ariston avsl 129 R - нет старта !
sergey737
Сообщение #1 от 28/04/2012 15:15 цитата
s/n 080297690905 51 020 612205526 - замок срабатывает закрывается - дальше тишина . проверил перифирию - все в норме (тэн , датчик, прессостат, насос, клапана, движок трехфазник - обмотки норма -корпуса нет.).вольтажи питания модуля есть. в убл контакты после срабатывания замыкаются, провода проверил целые .колодки норм) - цепь тахо и движка проверил - в ней все в норме, все цело и пайка норм. думаю прошить - но незнаю какая нужна прошивка для нее. (модуль под трехфазник- на нем наклейка -code:215009162.05 s/n 807210862) . сма ошибок не выдает.
Степашка
Сообщение #2 от 28/04/2012 19:45 цитата
sergey737 писал:
А как бы твою увидеть? Есть чем читать?
sergey737
Сообщение #3 от 28/04/2012 20:33 цитата
Степашка писал:
sergey737 писал:
[list=] - нету - только у приятеля - и то под обычный корпус - а там стояла чип[/list]
Petch
Petch
Сообщение #4 от 28/04/2012 20:42 цитата
ну дадут тебе прошивку... Пальцем будешь её заталкивать?
baksi
baksi
Сообщение #5 от 29/04/2012 07:34 цитата
sergey737, Там можно и в DIP корпусе установить без проблем.
А прошивку могу дать, когда будет обычная ПЗУ и приятель рядом.
Только это тебе, думаю, не поможет.
