максим 0203
Всем привет!Древний самсунг, нет нагрева-проблема нет сигнала с проца на включение реле.Датчик NTC-17.6 КОм,на датчике 3.9 В относительно шины 5 В и 1.14В относительно нуля.Питание проца 4.9 В. раз при включении показало ошибку Uc.Направьте на путь истинный! |
тю
да вроде NTC-12 КОм далжна быть |
Yo_Yo
максим 0203, машинка не находится в сыром помещение? |
максим 0203
тю, да вроде везде читал 16-18 КОм, но даже если ты прав то все равно нагрев бы включился. Yo_Yo, А как может повлиять на нее сырое помещение? |
максим 0203, странная у тебя метода... Измерять надо непосредственно на датчике. |
максим 0203
xarl, Юра, так как сложно залезть померять при работе, то все измерения проводил на разъеме модуля.А что могут быть расхождения? |
Первый замер у тебя нормальный, не выходит за "коридор". |
максим 0203
xarl, так чего ей еще надо, не пойму??? |
Как вариант розетку или удлинитель проверь. |
максим 0203
xarl, такого еще не пробовал Спасибо! |
constan
максим 0203, а как насчет теста? |
максим 0203
constan, там тест тупой,реле просто щелкает(0.3 сек).я думаю можно попробовать, но толку немного. |
Vik77
максим 0203 писал: | constan, там тест тупой,реле просто щелкает(0.3 сек).я думаю можно попробовать, но толку немного. |
Смотря как входишь в тест.Есть и полноценный тест с нагревом,а не 0,3 сек. |
M@ks
Vik77, просвети что за полноценный тест. |
максим 0203
Мастерюга
максим 0203 писал: | Всем привет!Древний самсунг, нет нагрева-проблема нет сигнала с проца на включение реле.Датчик NTC-17.6 КОм,на датчике 3.9 В относительно шины 5 В и 1.14В относительно нуля.Питание проца 4.9 В. раз при включении показало ошибку Uc.Направьте на путь истинный! |
А что там есть? Сам порт жив? УЛН? |
максим 0203
Мастерюга, нет управляющего сигнала на улн, смысл менять???Порт я думаю цел. |
юс
максим 0203, померь сопротивление на ноге порта и общ. и огласи. (стоит такой гнус в разборе ) |
constan
Так оно щелкает или нет , так и не ответил. |
