топалов виталий
bosh wfo2067by ещё на ней написано wlm3ipx4 wfo02067by\21 и номер fd8509601100 проблема такая,в режиме стирки , включает набор воды 5 секунд набирает потом несколько минут стоит и включает насос и долго выбрасывает ,а в режиме полоскания всё нормально работает набирает как надо полоскает отжимает ,тэн проверил, датчик температуры тоже в холодной воде он показывает 6,5ком после нагрева до 90 град 1,5ком, перед этой проблемой сгорел симистор на клапане набора воды и пару резисторов, я всё заменил даже заменил местами соседний симистор, потому что родного не нашёл но поставил аналог, всё равно проблема осталась ,могу хитро её запустить в рабочий режим для этого много раз выключаю и включаю на программу и она каждый раз набирает по немного воды и когда достаточно набирает то срабатывает пресостат и начинается программа стирки, дальше всё набирает полоскает, отжимает в общем работает нормально,помогите плиз разобраться я думаю что это какая то программная ошибка вызванная сгоранием симистора
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 18:37
сильно не пинайте я в стиральных машинках новичок ,в основном занимаюсь ремонтом телевизоров |
юс
пресостат подкинь, только заведомо исправный! |
regiss
Цитата: | пресостат подкинь, только заведомо исправный! |
топалов виталий, тут и коню понятно, что один из клапанов - не работает. |
топалов виталий
я же написал что в режиме полоскания работает нормально при чём тут пресостат?и ещё не уже ли я бы не догадался перекинуть местами провода управления клапанами ? если хитрым способом её включить то стирает нормально полоскает 2 раза нормально набирает всё работает при чём тут пресостат ? обоснуйте пожалуйста |
regiss
топалов виталий писал: | ещё не уже ли я бы не догадался перекинуть местами провода управления клапанами ? |
А если после БА-БАХ нет управления с проца ОДНИМ ИЗ КЛАПАНОВ, то что даёт твоё ТУПОЕ перекидывание "проводов управления" ? А ?
Перед тем как колупать стиралку, надо знать алгоритм её работы, телевизионщик.... |
cybe
топалов виталий писал: | после того как насос отрабатывает, начинает моргать светодиод полоскания и не светится экран и всё машинка стоит | Что-то не то или не так подключено! |
топалов виталий
ок как проверить правильность работы клапанов?сопротивление мерял одинаковое местами перекидывал тоже самое ,вспомнил тиристор сделал бабах из за того что попала влага на пластмассовую пенельку которая надевалась на разьёмы клапанов и там произошло замыкание я её просто убрал и сделал на прямую один провод общий а два других на каждый клапан .что не так обьясните или пошлите куда почитать алгоритм
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 23:21
regiss писал: | Цитата: | пресостат подкинь, только заведомо исправный! |
топалов виталий, тут и коню понятно, что один из клапанов - не работает. | ты хочеш сказать что клапан каждый раз обрывается чере 5 секунд и перестаёт пускать воду? |
Мастерюга
[quote="cybe"]топалов виталий писал: | после того как насос отрабатывает, начинает моргать светодиод полоскания и не светится экран и всё машинка стоит |
F4. Кроме слива ещё трактуется как вода не залита до уровня 1.
Алгоритм залива воды уже видимо не потребуется, порт проца по выбитому симистору смотри. |
топалов виталий
только что проверил тот же клапан который впускает воду в режиме стирки тот же и впускает в режиме полоскания а полоскание я уже писал работает нормально !!! и клапан не барахлит как вы утверждаете ,а кроме клапанов другие варианты есть ? |
Мастерюга
топалов виталий, кроме клапанов, есть управление клапанами |
топалов виталий
[quote="Мастерюга"]cybe писал: | топалов виталий писал: | после того как насос отрабатывает, начинает моргать светодиод полоскания и не светится экран и всё машинка стоит |
Алгоритм залива воды уже видимо не потребуется, порт проца по выбитому симистору смотри. | ну ведь этот же порт открывает клапан на полоскание !!! а оно всё в порядке |
Мастерюга
топалов виталий, только этот? Тогда тебе точно алгоритм залива учить... |
Petch
топалов виталий: сколько клапанов? два?
а сколько отделений в дозаторе для м/с? три?
чуешь - где-то подвох? |
топалов виталий
подскажите где прочитать про алгоритм залива на bosch |
Dima700926
Petch, он не чует, ему схему надо. Он - телевизионщик! Или телевизорщик? Они думать нормально не могут, только по схеме. |
топалов виталий
Dima700926 писал: | Petch, он не чует, ему схему надо. Он - телевизионщик! Или телевизорщик? Они думать нормально не могут, только по схеме. |
а вы всё без схем чините? тогда низкий вам поклон ,я кажись нашол транзистор подбитый в цепи управления симистором соседний нпн а название не видно подскажите чего туда можно вставить симистор 09mn315 |
Мастерюга
топалов виталий, а мы чиним без схем, поклон твой принят... и транзисторы подбитые меняем безимянные... Рядом лениво посмотреть такую же цепь? |
О, Боже!... Гонорар, видимо, пойдет fifty-fifty. |
Мастерюга
xarl, пусть парень к празднику порадуется... промолчу про стиралки, но хоть он себя и причислил к телевизионщикам... ладно, может выздоровеет... |
топалов виталий
снял с платы телевизора первый попавшийся нпн транзистор поставил и о чудо машинка заработала всем спасибо!!! и низкий поклон к сожалению большего не могу предложить разве что постараюсь оказать вам помощь в ремонте телевизора . |
