РЕШЕНО СМА Whirlpool AWM 9100GH -отсоединить вал от барабана
alex456
Сообщение #1 от 07/05/2012 17:07 цитата
Ser. 857008301210
Лопнул подшипник на валу, разбил посадочное место, даже после кернения новый подшипник не плотно сидит на валу.
Не знаю как устроен узел стыковки вала с барабаном, можно ли отсоединить вал от барабана для проточки нового вала, или это не ремонтируемое соединение.
P,S. СМ работает в прачечной и отжимом не пользуются в целях продления моторесурса, т.е. требования к центровке вала с барабаном не высокие.
С уважением, Александр Бурдеев
mas-ter
Сообщение #2 от 07/05/2012 17:52 цитата
Крестовина барабана отдельно не поставляется, код барабан+крестовина - 481241818525
Всё остальное зависит от специалиста........
allexy
Сообщение #3 от 07/05/2012 21:41 цитата
alex456, Во многих случаях помогает токарь выходить из твоей ситуации, но это в том случае, если сможешь снять крестовину и найти станок в котором она провернется.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 07/05/2012 22:59 цитата
alex456, привози машинку - сделаем
alex456
Сообщение #5 от 08/05/2012 14:21 цитата
Сегодня отвезли токарю (станок ДИП-300), через день скажет о возможности восстановления.
С ув. Александр
komon
Сообщение #6 от 08/05/2012 17:39 цитата
я бак заказываю или крестовину и не парюсь
Yaroslav
Сообщение #7 от 08/05/2012 18:07 цитата
komon, классно! Удачи тебе и клиетов улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 08/05/2012 18:10 цитата
komon писал:
На данную модель барабан с крестовиной стоит около 250 Евро, komon, много ты из заказал и не парился ???
alex456
Сообщение #9 от 25/05/2012 16:04 цитата
На сервисе бак с крестовиной - 450USD, поставка в течение 3 месяцев. (Днепропетровск).
Сварщик наварил вал аккуратно, чтобы не повело. Токарь, разжимая губки шпинделя, зажал загрузочную горловину барабана, а вал поджал задней бабкой. Проточил вал под подшипник. Собрали, проверили - работает. Стоимость работ - 25 USD.
Тема закрыта.
Благодарю Всех, кто откликнулся.
С ув. Александр Бурдеев.
