mode5555
день добрый.. аппарат промышленный не включается.. проверил питание на модуль приходит.. отдельно питание на модуле есть 12 и 5 вольт .при считке pic контралера а он 16F628A все биты на нуле.. подозреваю что так не должно быть .. с контролерами не сталкивался до этого .. может кто подскажет или прошивку выложит для данной модели.. |
mode5555
а что не правильно оформил??? |
А ты свою тему сравни с темами на странице, хотя... Исправить все равно надо. |
cybe
mode5555, лоченный твой пик  |
mode5555
А никак. Ты уверен, что причина в PIC? |
Yaroslav
mode5555 писал: | а как разлочить???? |
А прошивку где будешь брать??? |
mode5555
есть рабочая машинка.... такая же... так вот модуля только принес с экспериментов. на рабочую подкидываю модуль работает а меняю пик тишина..заказывать модуль уже с пиком ждать долго да и ценник дикий.(очень очень дикий).. |
mode5555 писал: | есть рабочая машинка.... такая же... так вот модуля только принес с экспериментов. на рабочую подкидываю модуль работает |
На рабочей машине работает модуль с нерабочей машины? |
mode5555
На рабочей машине работает модуль с нерабочей машины( он универсальный ко всем моделям ad90-ad100-ad120-ad,,hy) а вот прошивка с нерабочей нет... мануал ниже
Despiece AD-90_2009.pdf 775.33 КБ Скачано: 1561 раз(а)
Степашка
mode5555 писал: | На рабочей машине работает модуль с нерабочей машины( он универсальный ко всем моделям ad90-ad100-ad120-ad,,hy) а вот прошивка с нерабочей нет... мануал ниже |
Не понял, так ты имеешь 2 исправных модуля? |
Dima700926
А как прошивку пересаживал? Или все-таки оба модуля исправны и работают на исправной машине? |
mode5555
пока тут писал уже разобрался что нужна для задачи ... 2 исправных модуля оба универалы и при этом оба работают.оба собраны на пик контролере 16F628A ..но водном из них пик контролер не исправен или стерт или поврежден и на программаторе пи шит одни нули ..
ВОПРОС1: где найти прошивку под эту модель
ВОПРОС2 :как вскрыть целую в пик контролере и скопировать если он залочен (потому как есть рабочий и мне его могут дать для копии.)
ВОПРОС3:может есть у кого и может поделиться прошивкой для пик контролера...  |
cybe
mode5555, когда-нибудь встречал в уст-вах нелоченные пики? |
mode5555 писал: | но водном из них пик контролер не исправен или стерт или поврежден и на программаторе пи шит одни нули ..
Ты второй PIC не пробовал считать? Там тоже должны быть нули...
Сам программу писать будешь? |
mode5555
нет... потому и спрашиваю |
Yaroslav
mode5555 писал: | 2 исправных модуля оба универалы и при этом оба работают |
mode5555 писал: | но водном из них пик контролер не исправен или стерт или поврежден |
Ты издеваешься? |
mode5555
фишка в том что модуль построен на пик контролере.. больше ничего нет.. только 2 микросхемы для релюшек.. модуля работают..
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 02:01
начну сначала.. модуль имеет питание такое же как и на модуле ардо(транс большой +обвязка).и две кренки 12вольт питание для релюшек и 5 для пик контроля.. схема примерно похожа на evo-1 только вместо памяти используется пик контролер..есть исправная модель (туда я подключаю модуль с нерабочей машинки и он работает..)пик сьемный стоит на планке 18 ножек корпус dip.снимаю с поломанной и ставлю в рабочую и тишина.как ещё объяснить что мертвый только один пик контролер и только на одном аппарате .???высплюсь сделаю фото.. раз так не понимаете.. |
Yaroslav
mode5555 писал: | фишка в том что ... модуля работают..
есть исправная модель (туда я подключаю модуль с нерабочей машинки и он работает..) |
Что ты хочешь от форума? Ремонтируй неисправную машинку. |
