СМА Siemens WM14S44AOE ошибка F43
davdid1976
Сообщение #1 от 12/05/2012 22:51 цитата
Вечер добрый.Я так понял ошибка не исправен двигатель.Проверил отдельно работает .щетки нормальные. Симистр ВТВ16 заменил но ошибку выдает через 10 секунд после включения.5 лет занимаюсь ремонтом в деревне кукуево такая машинка в первые .модуль от Боша не подходит.Читал что можно сбросить ошибку.Неделю важусь без результатно.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 12/05/2012 22:58 цитата
В чем, собственно, вопрос ???
Сообщение #3 от 12/05/2012 23:06 цитата
davdid1976, личка.
davdid1976
Сообщение #4 от 12/05/2012 23:13 цитата
Как мне сбросить ошибку.Или перепрошить ППЗУ там24с64 прошить смогу .Первое надо найти прошивку а второе где его взять.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 12/05/2012 23:19 цитата
davdid1976 писал:
Входом - выходом в сервисный режим.
95% машинок разрешают это сделать при данной ошибке.
В 5% случаев приходиться прошивать ЭППЗУ.
davdid1976 писал:
Сначала покажи содержимое "родной".
davdid1976
Сообщение #6 от 12/05/2012 23:57 цитата
Если надо скинуть прошивку то завтра машинка у меня в мастерской.Клиент уже согласен прощятся с машинкой но результата надо дабится дело честьи
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 от 13/05/2012 00:19 цитата
davdid1976 писал:
Был пробит?Или просто заменил(на всякий случай)?
davdid1976
Сообщение #8 от 13/05/2012 00:30 цитата
Просто заменил.Подозрителного ничего не ношол
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 от 13/05/2012 01:02 цитата
Ну сам подумай:если ошибка появилась - значит на то есть причина?Ты ее сбросишь,а она снова появится,это вопрос времени!Ищи по цепям управления!
davdid1976
Сообщение #10 от 13/05/2012 08:37 цитата
Двигатель проверял без латекса .Натрямую может врать .Перекину другой двигатель на пробу от боша немного доработаю
davdid1976
Сообщение #11 от 14/05/2012 21:04 цитата
Насчет ППЗУ извиняюсь его там нет .Причину нашел мыши отгрызли провод .Сразу не дал значения мышиным какашкам.Но ошибка сама не сбросилась как на других машинках
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 от 15/05/2012 10:04 цитата
хммм...
mas-ter
Сообщение #13 от 15/05/2012 14:53 цитата
Александр Михалыч, На Мониторе разве нет ответов??? перемешается, и будет каша в теме........
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #14 от 15/05/2012 17:22 цитата
голливудская улыбка
Yaroslav
Сообщение #15 от 15/05/2012 22:14 цитата
davdid1976 писал:
Давид, ЛАТРа улыбка
davdid1976
Сообщение #16 от 16/05/2012 06:44 цитата
Но не намного ошибся
davdid1976
Сообщение #17 от 03/06/2012 22:07 цитата
Проблема решена все оказалась на много проще
Сообщение #18 от 03/06/2012 22:32 цитата
davdid1976, это ты о мышах продолжаешь? Или что-то новое?
davdid1976
Сообщение #19 от 05/06/2012 21:59 цитата
Что-то новое .Новый BTB 16 битый За 5 лет не попадалось не разу.Сброс как у Боша
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 от 05/06/2012 22:14 цитата
davdid1976 писал:
СМА Siemens
davdid1976 писал:
Сброс как у Боша
умора
А можно поинтересоваться у спеца, который УЖЕ даёт советы, в чем разница между SIEMENS и BOSCH, или спрошу по проще, между ARISTON и INDESIT ???
