AlexSpb08
Здравствуйте,
машинке более 7 лет, после выбора программы и нажатия "Вкл.", с незакрытой дверцей начинает постоянно работать сливной насос. Закрытие дверцы никак не влияет.шланги в порядке.
С чего начать поиск неисправности?
Читал совет - некоторое время подержать пмм с наклоном в сторону слива, потом посушить. Что это даст? |
cybe
Renegat
Смотри протечку в системе(аквастоп) |
master.m
Терминатор
Renegat писал: | Смотри протечку в системе(аквастоп) |
Теперь клиенты(исходя из профиля) регистрируются и помогают друг другу!!!Дожили!Ну посмотрит он и что дальше? |
Renegat
Я пока еще не понимаю, что у вас тут и как К клиентам не отношусь)))Посмотрит и вызовет мастера)А протянет время так и сама волшебным способом |
master.m
Терминатор
Renegat писал: | К клиентам не отношусь))) |
Ну тогда вперед:
Цитата: | Откуда: ???????
Сайт:
Род занятий: ??????
Интересы: |
Renegat
Изменил |
cybe
Renegat, это ты лихо ремонтишь - не по проблеме, а по советам |
AlexSpb08
master.m писал: | Renegat писал: | Смотри протечку в системе(аквастоп) |
Протечек нет проверил, воду из поддона слил. После чего ПММ сделала вид что заработала, но через 20 мин все повторилось - непрер. работа сливного насоса.
ПС я непротив вызова специалиста, я его вызвал. Но ждать неделю, по вечерам не ходят, по выходным капризничают... А скво моск выносит... |
Petch
кто это по вечерам в Питере не ходит? Район какой? |
AlexSpb08
Petch писал: | кто это по вечерам в Питере не ходит? Район какой? |
А все кто на бумажке в мануале написан, те и не ходят. (Официалы)
Частника знакомые "сосватали" - тот даже не звонит.
Я в Купчино. |
Petch
AlexSpb08
Marko2007
У меня был аналогичный случай с посудомойкой.
Сделай пож-та сброс программы и потом запусти снова по выбранной программе,она заработает. |
AlexSpb08
Marko2007 писал: | У меня был аналогичный случай с посудомойкой.
Спасибо, но дело не в этом. Течет "лабиринт". Все остальное работает. |
Marko2007
AlexSpb08
В нескольких местах, внизу, в середине. Протечки только под давлением, в снятом состоянии не видно. Да и смысла нет искать, нужно его менять. |
Dima700926
"Лабиринт" - он не внизу с черным мохом. Он сбоку, видимо. Других Bosch`ей (ов, ёв, иков) пока не встречал. Только, кажется, это теплообменник, хотя с какого боку это так назвается.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 23:00
AlexSpb08, наверно, клиент подолбился, пока вызвал. Ставил неправильно и толкал. Следов нет? А может я не про то подумал? |
AlexSpb08
Да, он сбоку. И "мох" в нем тоже был Внешне, емкость в идеальном состоянии, пролив проточной водой протечку не показывает, только под давлением. Течет с внутренней стороны, там где приплавлен п/э лист. |
Dima700926, автор и есть клиент. |
