Сергей Т
СМА IGNIUS при отжиме или интенсивной стирке сильно бьет и загорается авария service, машинка стоит ровно по уровню, машинка не новая так что транспорт креплении нет, проверил вчера противовесы в норме не болтаются и не повреждены, так же проверил демпферы не знаю как именно должны быть но вроде как туговатые, уже не знаю на что смотреть. |
тю
Сергей Т писал: | СМА IGNIUS при отжиме или интенсивной стирке сильно бьет и загорается авария service, машинка стоит ровно по уровню, машинка не новая так что транспорт креплении нет, проверил вчера противовесы в норме не болтаются и не повреждены, так же проверил демпферы не знаю как именно должны быть но вроде как туговатые, уже не знаю на что смотреть. |
вопросы? |
Сергей Т
так я не понимаю чего она загорается эта авария она начинает выжим к примеру после 3 - 4 попыток загорается эта авария и машинка вырубается. Но при выжиме сильно бьет а если без белья то выжим идет тихо и без шумно. |
тю
Александр2000
Сергей Т
понятия не имею брали уже Б\У может 10-12
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:14
может быть вибрация из за подшипников? и что без белья она работает без шумно а с бельём так бьет что погнуло верхнею планку и белье не перегружаем. |
Александр2000
Если подшипники, то должен быть шум при вращении. Если шум есть то к мастеру, сам не сделаешь нормально. Пол в квартире нормальный? |
Сергей Т
да, стоит на плитке, все ровно
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:52
отвез в мастерскую мастер покрутил цикл без белья разумеется и сказал все ок а с бельём дома ловить приходится. |
Степашка
Сергей Т писал: |
Или чего то не договариваешь, или к другому мастеру. |
тю
Степашка писал: | Сергей Т писал: |
в мастерскую и покрутить цикл разумеется с бельём |
Степашка
Мастер всегда найдет чем проверить машинку и заодно постирать..... Поэтому и написал про недоговор... |
Александр2000
Да что он там может не договаривать? Разве что разбирал сам, а потом собрать нормально не смог. За 12 лет эксплуатации там могут быть и подшипники, и амортизаторы и пружины и кирпичи разболтаться. Надо смотреть опытным взглядом. Снимать и проверять, а еще лучше капиталочку сделать. Только нормально не как клиенты самоделкины. Мне один прохожий однажды сказал что меняет на своей ардошке подшипники каждые 3 месяца и уже готов ее выкинуть так как дороговато как-то получается хотя он делает это сам без помощи мастера. и что удивительно человек то не бедный.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 08:43
Он был очень удивлен и озадачен когда узнал что гарантия на отремонтированный бак 12 месяцев. И наверное не поверил. |
Сергей Т
тю писал: | Степашка писал: | Сергей Т писал: |
а что я могу не договаривать это не в моих интересах мне надо проблему решить
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 10:41
да собрал я все правильно я к подшипникам не лез а снял только лицевую часть проверить нижний баланс и демпферы и все в норме вот и не знаю что ещё может быть, а мастера видать такие я спросил чего хоть какуе то тряпку не кинул чтоб в нагрузке проверить пожал плечами.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 10:46
Почитал в нете что пишут и одни из причин это:
1. Не сняты транспорт болты ( машинка не новая так что их там уже давно нет)
2. Разружены или открученные противовесы ( поэтому и разбирал чтоб посмотреть все в норме и затянуты и целенькие)
3. Сломаны или соскочившие пружины (в норме стоят на месте и целёхеньки)
4. Поврежденные демпферы или амортезаторы ( в норме)
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 10:48
единственное осталось подшипники но как их проверить чтоб не вскрывать не знаю вроде как сильного люфта нет и свиста и барабан при вращении рукой вроде как крутится легко |
Степашка
Сергей Т
Степашка писал: | Может быть и спица... |
какая такая спица? это где? |
Dima700926
Степашка
Dima700926 писал: | Степашка, мобыть, луч? |
Может конечно и луч, я для себя называю спицей. Но суть от этого не меняется. Если термин не верен, извините, видит бог - не хотел. |
Александр2000
Не пойму, вы автору спитца с горя предлагаете, или я не в теме. Скорее второе.
Если это луч на барабане развалился от времени, то должно быть заметно при вращении. Город укажите в профиле, думаю, найдется умелец, который вашу проблему решит. |
Renegat
Трещина на крестовине,а может на двигателе подшипники?Барабан не провалился ниже манжеты?Лучше к мастеру |
Yaroslav
Renegat писал: | а может на двигателе подшипники? |
Мля, писал же, ВНИМАТЕЛЬНО читай с начала. |
