Whirlpool AWE 6514/1 модуль управления
Fil721
Fil721
Сообщение #1 от 23/05/2012 18:58 цитата
Попросили отремонтировать Whirlpool AWE 6514/1 .
блок управления СМА был залит кипятком при работе . вызов мастера привел к возрату платы через месяц с выпаяным процессором и парой деталей и вот попала ко мне . На плате надпись Whirlpool L2158 и BITRON 15003549-01 . нужна схема поключения проводов к модулю управления .
mas-ter
Сообщение #2 от 23/05/2012 19:32 цитата
Fil721, Сделать сможешь???
12NC укажи.......
Fil721
Fil721
Сообщение #3 от 23/05/2012 19:41 цитата
Сделать попытаюсь улыбка .мастер отдал плату и не чего несказал ..почемуто был злой со слов клиента . стиралка у клиента ....
mas-ter
Сообщение #4 от 23/05/2012 19:49 цитата
Fil721 писал:
И что дальше????
Что за проц стоит?? точно сможешь??
Fil721
Fil721
Сообщение #5 от 23/05/2012 19:57 цитата
вот номер 12NC 859365110080
если не смогу модуль поменяю ... но его же подключать надо .
mas-ter
Сообщение #6 от 23/05/2012 20:01 цитата
Что то темнишь, а клиент готов на новый?? а родная проводка испарилась что ли, раз новый планируешь ставить.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #7 от 23/05/2012 20:05 цитата
Fil721, А там же кажется, каждому рзаъему свое место, там не перепутаешь.
Ну или я може опять чего-то не так поняла как всегда недовольство, огорчение
mas-ter
Сообщение #8 от 23/05/2012 20:09 цитата
mas-ter писал:
Что за проц стоит??
Fil721
Fil721
Сообщение #9 от 23/05/2012 20:19 цитата
mas-ter писал:
я не темню ...просто после других ремонтировать не люблю ..а на новый все дело в его цене ... машинке всего 5 месяцов в работе. про процессор не скажу пока. он выпаян был с платы .
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 20:23
Тучка писал:
не я их вытаскивал ....несколько подошли на место .
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 20:24
плата похожа на вот эту http://monitor.espec.ws/section7/topic121654.html
mas-ter
Сообщение #10 от 23/05/2012 20:26 цитата
Fil721, Ты вот сам себе противоречишь, не заметил??
Какой проц+софт - его нет, и что там ты не знаешь, хотя думаешь, что сделаешь.........
О замене на новый модуль пишешь, хотя не уверен.
Из всего сказанного, а смысл помогать, если труд будет в пустую?????? без обид, сам реши, если точно мотаж нужен, но не забывай о перефирии, она у тебя есть?? у клиента сними всё необходимое.......
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #11 от 23/05/2012 20:27 цитата
Fil721, Ну она же в корпусе должна быть?
Fil721
Fil721
Сообщение #12 от 23/05/2012 20:55 цитата
mas-ter писал:
Может и в пустую ...не все же ради ... для себя я хочу убедится в работе платы . у нас мастера только снимают платы и отдают их далее ... после их совета заменить плату я сделал две СМА . этот случай конечно тяжелый все же утопленик . вода проникла через ручку переключения режимов и попала на плату .
mas-ter
Сообщение #13 от 23/05/2012 21:03 цитата
Fil721, Начни с проца.........
M@ks
Сообщение #14 от 23/05/2012 22:14 цитата
Fil721, в любом деле, если это не спортивный интерес, не ради опыта, и не мазохизм, есть понятие рентабельности. Проще найти модуль. А как подключать периферию тебе уже Тучка писала.
cybe
cybe
Сообщение #15 от 23/05/2012 22:25 цитата
Fil721 писал:
вызов мастера привел к возрату платы через месяц с выпаяным процессором и парой деталей и вот попала ко мне.......нужна схема поключения проводов к модулю управления
я плакалъ смех
mas-ter
Сообщение #16 от 23/05/2012 22:33 цитата
M@ks писал:
Проще найти модуль
Он уже ищет в, соответствующей теме...........
Fil721
Fil721
Сообщение #17 от 26/05/2012 14:31 цитата
mas-ter писал:
Fil721 писал:
И что дальше????
процессор MC9S08AW60 память 24C32 . по разьемам понял .
mas-ter
Сообщение #18 от 26/05/2012 19:21 цитата
Fil721, Решил отремонтировать ???? с чем столкнулся - овладаешь??
У меня получится, делал подобные улыбка
P.S. Здесь ищешь новый, на другом сайте спрашиваешь код его заказа, не понятно.......
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #19 от 26/05/2012 23:24 цитата
О пользователе Fil721
Любимый раздел: Газовые котлы
Сайт:
Род занятий: охрана
Интересы: радиолюбитель
Может стоит заняться своим делом? подмигивание
Fil721
Fil721
Сообщение #20 от 27/05/2012 17:40 цитата
mas-ter писал:
Был бы не утопленик да и если сразу я с ним занимался ... давно сделал бы .процессор выпаян нужна фотка платы что бы обратно запаять .моей вот фотка
примерно приложил процессор . подскажите .. напряжение выходить 4.8 в и 11.2 в
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 17:43
master.m писал:
Сайт:
Род занятий: охрана
род занятий это для пенсии .
электроникой увлекся с 86г. но это не основной источник дохода как у вас .
