rabotyaga
Прошу помощи в определении ошибки стиралки blomberg WAF 7360S, при включении высвечиваются паралельно два сегмента и точка и мигает один сегмент и лампочка отжима(1200об.). Пробовал тестировать в сервисе (старт + вкл.), как будто все операции выполняются. Машинка моя, куплена б/у. Знаю что у них бывают проблемы из-за засоров, фильтр аквастоп почисил. Буду благодарен за подсказку где искать. |
regiss
rabotyaga писал: | при включении высвечиваются паралельно два сегмента и точка и мигает один сегмент и лампочка отжима(1200об.). |
Это не код ошибки.
rabotyaga писал: | Пробовал тестировать в сервисе (старт + вкл.), как будто все операции выполняются |
Если в тестовом режиме всё работает, а в рабочем высвечивает такую билиберду, то 90% - слёт прошивки. |
rabotyaga
Понимаю, просто надеялся что зти мигания что-то значат. Где-то на немецком форуме читал про такой случай. немец писал про какие-то байты что нужно изменить, но всё это было невнятно. Обратился в немецкий сервис Бломберг, пишут что дистанционно ничего посоветовать не могут. |
тю
regiss писал: | Если в тестовом режиме всё работает, а в рабочем высвечивает такую билиберду, то 90% - слёт прошивки. |
rabotyaga
Прочитал ещё что какой-то немец прописал какие-то байты в прошивке и работа машинки восстановилась. Указал вот такую информацию: fcm_n429, n2bh_0300, 2817750300. Последнее число похоже по размеру на номер машинки. |
тю
rabotyaga, ты сначало слеи прошиву а патом думаи про байты или прошиву |
rabotyaga
Ты прав, завтра так и сделаю. |
