woorme
СМА LG F1247ND
s/n: 006PNAJ015656
Не включается, совсем нет индикации. Основной модуль вроде как работает, на нем есть лампочка индикации, при нажатии на вкл загорается, на модуль управления приходит 5 и 12 вольт но через несколько секунд пропадает. При этом на панеле управления никаких признаков жизни. Ни звукового сигнала ни индикации.
Перестала работать без причины, достирала и больше не включилась. Кто может посоветовать что проверить? Я с такой СМА в первые столкнулся, основное все проверил, на платах повреждений нет. |
ар777
cybe
woorme, отдай тому кто разбирается |
woorme, ничего ведь не сделано, о чем разговор? |
Yaroslav
woorme, ты же сам обозначил задачу "на модуль управления приходит 5 и 12 вольт но через несколько секунд пропадает". Выясняй почему? |
woorme
Буду пробовать, просто думал если кто сталкивался, может подскажут. |
Чудны дела твои, Господи... |
Yaroslav
woorme, ну, так ты САМ с чего-нибудь начни... Данных - почти ноль. |
woorme
Я проверил всё, вырезал платы управления из компаунта, прозвонил всё, осталось только либо драйвер заменить либо проц на плате управления, ничего не сгорело что было к чему придраться. Так что я и спросил тут на что обратить внимание? Просто если кто уже сталкивался подскажите, заказывать такой проц это длинная и невыгодная процедура если он окажется живым. Завтра еще буду заниматься ей, что нарою отпишу. |
Александр Михалыч
woorme
Да какие могут быть обиды.... Завтра отпишу. |
woorme
Нашел битый резистор R 103 на плате управления, заменил. Еще на основном модуле R 890. Они по 150 ОМ Ничего не изменилось. На что еще нужно обратить внимание? |
woorme
Проц на плате управления 09532AI
IMP86FH47AUG
23218600
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 11:31
Есть мысли что всё же процессор.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 11:34
Вот еще фотки модуля.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 11:35
Поменянные
3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
244.98 КБ |
Просмотрено: |
256 раз(а) |
максим 0203
woorme, как-то все вяло ты описываешь-что с питанием в момент включения?есть ли просадка?Сброс?В какой цепи стояли эти резисторы-от них и пляши |
woorme
Честно признаться понятия не имею в какой цепи. С основного модуля получается, из под радиатора (там еще один проц как я понимаю) через smd резистор в 150 ом (который выгорел) идет сразу на плату управления, сразу на обычный резистор в 150 ом который я тоже заменил. и от него на маленький проц на 7-ю ногу. А через нолевой резистор на 43-ю ногу. Между ними сопротивление в 75 ом.Напряжение при нажатии кнопки появляется но индикации нет, сразу уходит в защиту как я понимаю. |
woorme
Народ, кто может подсказать заказной код модуля управления? |
mas-ter
woorme, Корейцы разве не указывают код детали?????
woorme писал: | Народ, кто может подсказать заказной код модуля управления? |
baksi
woorme, EBR52361605 PCB Assembly,Main
EBR60822504 PCB Assembly,Display, |
woorme
Спасибо! да, на плате написано но без последних двух цифр (04)PCB |
