см Ardo AJ 1000X не всегда отжимает
graf romanov
Сообщение #1 от 01/06/2012 20:04 цитата
Добрый вечер! Проблема такая, полетело управление двигателя коммандоаппарата на модуле, заменил детали но не помогло! Пришлось взять новый модуль, на тот момент такого не было и меня убедили что раз модуль DMPU то можно поставить примерно такой же. Родной стоял 546026501 какой стоит не помню, машинка за 30 км. В принципе всё работает но не всегда идёт на отжим. Крутит туда сюда, а обороты не набирает, пробовал уменьшать загрузку белья, иногда помогает иногда нет! Менял ремешок, тоже не дало результата. Напруга в норме. Думаю наверно всё таки родной модуль надо заказывать! Есть какие нибудь мнения?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 01/06/2012 21:38 цитата
graf romanov писал:
Ardo AJ 1000X
graf romanov писал:
Конечно - есть.
1. В те времена ARDO свои вертикалки именовала - TL, фронталки - А, узкие фронталки - S, стиралrи-сушки - WD.
А что у тебя за ЗВЕРЬ ???
2. Все модули DMPU в руках МАСТЕРА - взаимозаменяемы.
homepart
Сообщение #3 от 19/06/2012 00:25 цитата
смени ременьулыбка
у нас всегда в наличии)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 от 19/06/2012 00:53 цитата
голливудская улыбка
rehost
rehost
Сообщение #5 от 19/06/2012 16:46 цитата
у меня ардо была, все режима отрабатывала, но на отжим не уходила, причина была в системе прессостата
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 от 21/06/2012 01:21 цитата
Я бы еще раз поменял,чем меньше тем лучше.Иногда с пятого ремня начинает отжымать.
constan
Сообщение #7 от 21/06/2012 07:41 цитата
Такие видно ремни. смех
