СМА Indesit WISL85x ex ошибка F02
shamman
Сообщение #1 от 02/06/2012 00:02 цитата
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется стиральная машина Indesit WISL85x ex блок EVO 2, все началось с того что периодически перестала выходить на высокие обороты при отжиме, при этом программа стирки заканчивалась без ошибок, белье оставалось мокрым. При последующей установке вручную программы отжима белье выжималось. Недавно проявился другой глюк: при полоскании и отжиме при старте бак начинал бить о стенки с последующим остановом, и так 2-3 раза и загарается ошибка F02. Если сразу установить ручки управления на отжим и запустить - тоже самое бьет, белье не раскладывает! А если подождать и через 10-15 минут то - отжимает. Переключал на короткую программу - 11 при 30град. стирает и выжимает исправно. Недавно и на этой программе стала аналогично глючить( Что делал: так как занимаюсь ремоном электроники решил попробывать разобраться сам) Снял блок управления обнаружил окислы на входной цепи тахогенератора - почистил, заменил резисторы, диод. Померял сопротивление тахогенератора - 185 Ом, прозвонил цепь до блока управления, снял тахогенератор, затянул потуже магнит, визуальный осмотр движка и тахогенератора неисправностей не выявил. Поменял все электролиты в блоке питания, проблема осталась. Залил прошивку с форума - попробавал на холостом ходу- ура заработала, загрузил белье - проблема вернулась. Заменил на всякий случай uln2003 - не помогло. Думал в демпферах высохла смазка - открутил, попробавал подвигать шток - двигается туго. Уже не знаю где и копать - проблема плавающая - может с процессором что? Куда копать? Может по логам в родной прошивке можно что прочитать? Буду благодарен за помощь...
  120528_ wisl85x my.rar  2.69 КБ  Скачано: 367 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2 от 02/06/2012 08:17 цитата
shamman, лектроника - это хорошо, но иногда стоит пошевелить моск в другом направлении
cmim69
Сообщение #3 от 02/06/2012 08:21 цитата
Прошивка нормальная, контрольная сумма совпадает. Проверь тахогенератор и его цепи. См. личку.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 02/06/2012 08:26 цитата
cmim69 писал:
гы-гы во, советчики подтягиваются гы-гы
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 02/06/2012 08:43 цитата
cmim69, ТС не в сети, отсыпается после долгих копаний не там, где нужно. Чтобы ремонтить СМА, надо представлять себе как она работает. Да и зачем бомжу стиральная машинка? улыбка
витамин
Сообщение #6 от 02/06/2012 11:22 цитата
И все таки ,форум для того, чтобы помогать дуг другу ,а не дерзить и прикалываться.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 02/06/2012 11:48 цитата
витамин писал:
так мастера и помогают друг другу, а клиентов ( тем более с пустым профилем ) обучать ремонту никто не будет Нет
mas-ter
Сообщение #8 от 02/06/2012 11:49 цитата
витамин, Не умничай....... всегда было по желанию, и создан для общения МАСТЕРОВ - это их работа, а не халявщиков.
shamman, Для спеца, решение вопроса не более 30/60 минут, надо просто правильно соизмерять свои силы и расходы.
ар777
ар777
Сообщение #9 от 02/06/2012 11:56 цитата
витамин, в сказки веришь? Скажу одно бяка в модуле, искай !Ты же электроньщик.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #10 от 02/06/2012 13:47 цитата
ар777, Какой элиектрик улыбка Рыбу вяленную любит на халяву смех
shamman
Сообщение #11 от 03/06/2012 01:01 цитата
Залил рабочую прошивку, провод от тахогенератора бросил напрямую - ведет себя так же. Еще заметил, когда бьет барабаном иначе набирает обороты, как-то резче. Думаю дело в процессоре - буду искать донора)
HeNosferatu
Сообщение #12 от 04/06/2012 02:57 цитата
ар777, а может и не в модуле проблема? улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 от 04/06/2012 11:34 цитата
Шамань дальше. улыбка Отпиши только, чем закончится. Любопытно...
Brat Wowan
Brat Wowan
Сообщение #14 от 11/06/2012 11:59 цитата
Вот ключевые слова для поиска проблемы: "на холостом ходу- ура заработала, загрузил белье - проблема вернулась"
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #15 от 13/06/2012 06:46 цитата
HeNosferatu писал:
классно! Наверное проблема в моторе подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 03:50
Неее! 100% дело в моторе! смех
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 03:51
Хорошие мысли всегда приходят утром!
