СМА AEG 73739 UPDATE ошибка EF 03
wasilij
wasilij
Сообщение #1 от 05/06/2012 18:15 цитата
Сма AEG 737339 pnc91400201501 при включении на отжим насос включается,отжим отрабатывает,и в конце ef 00. недовольство, огорчение .Модуль ,в районе симистора насоса осмотрел.Ничего оборваного.Вопрос: как процессор определяет эту ошибку? или на других сма Е 85,если логически помыслить,?Может у кого схемма хотя бы участка срисована есть?Поделитесь ,пожалуйста
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 05/06/2012 18:49 цитата
так какая ошибка то ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 18:56
блок 2000+ ? Как поживает R 57?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 05/06/2012 19:34 цитата
wasilij писал:
А что общего между Е85 и ЕF3 ???
Мастер спорта, я что то не улавливаю твою мысль...
wasilij
wasilij
Сообщение #4 от 05/06/2012 22:26 цитата
regiss, поплавок отсекает цепь насоса от модуля ,и подключает напрямую к сетевому фильтру с помощью двух микропереключателей при потопе,в результате даже при выключеной ручкой сма происходит откачка.У меня не тот случай недовольство, огорчение .При запуске на стирку ,мотает барабаном несколько минут,и показывает EF 00,люк разблокируется ,насос не работает,сма сма тупо стоит
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 05/06/2012 22:36 цитата
Ну а ТЭН на корпус как ?
wasilij
wasilij
Сообщение #6 от 05/06/2012 22:49 цитата
grifat писал:
да ,2000.На счет + ,такого нет.Есть evo .Разница небольшая между базовой.На счет R 57 ,не скажу,все промерял,схеммы небыло никогда у меня.Журнал Р.С. недоступен.По даташиту проца судил ,где ,что . Теперь тупик недовольство, огорчение .
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 21:50
regiss, корпус сразу проверил ,корпус движка тоже
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 21:52
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 05/06/2012 23:00 цитата
wasilij писал:
Прикольная заява...
Сам то понимаешь, что пишешь ?
Или тебе "подсказать", что на Нюрнбургском заводе (хотя он 100% подвластен E-lux) во времена начала выпуска платформы EWM2000, выходили почти идентичные платформы, но именовались - EWM2000+, EWM1500 и т.д. ...
А EWM2000EVO появилась не менее 5-и лет спустя....
wasilij
wasilij
Сообщение #8 от 05/06/2012 23:02 цитата
Под рукой нет машины пока чтобы конфигнуть и подставить этот модуль.Думаю ,глубоко сидит проблемма.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 05/06/2012 23:11 цитата
wasilij писал:
Слабо вериться...
Что то мне подсказывает, что проблемма сидит там же, как и в более старой платформе, которая данную ошибку выдавала как - С3.
wasilij
wasilij
Сообщение #10 от 05/06/2012 23:43 цитата
regiss писал:
вот именно идентичны.Я знал только о базовой ,о "+ "не вспоминалось нигде . Разница для разных морд.Но заменяемые подшучивать, дразнить .
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 22:49
regiss писал:
wasilij писал:
Слабо вериться...
смех наивно думаешь,что я аквастоп не проверял?Проц по разрыве в цепи насос -модуль может только определить ошибку.
Рифат
Сообщение #11 от 06/06/2012 11:01 цитата
wasilij, а при чём тут вообще Р.С.? я тебе конкретный вопрос задал--ты мне тупуо отвечаешь--не скажу. Ну и не говори. голливудская улыбка
wasilij
wasilij
Сообщение #12 от 07/06/2012 00:34 цитата
grifat, я тупо не молчу улыбка С чего ты взял?Написал ,проверил интересующий участок модуля,и даже те участки,что по моему не относятся к существующей причине.На счет ошибок,-третья высвечивает в сервисе
