СМА Indesit WIXE 10 не включается РЕШЕНО
Sever555
Сообщение #1 от 05/06/2012 20:24 цитата
Попалась машинка Indesit WIXE 10 не включается, по описаниям клиента отстирал, выключил, после не включилась. силовой модуль EVO-II.
Проверил блок питания выдает 4,8 В и 11,1В. Шлейф к плате индикации прозвонил, целый, питание поступает теже 4,8В. Кнопку питания прозвонил, целая. Ошибок никаких на экран не выдает. К сожалению модуля подкинуть нету. Прошу помочь куда дальше копать?
Сообщение #2 от 05/06/2012 20:36 цитата
Мало данных.
mas-ter
Сообщение #3 от 05/06/2012 20:42 цитата
Sever555 писал:
Не в те руки попалась улыбка
Sever555 писал:
Прибор не врёт??
Sever555
Сообщение #4 от 05/06/2012 20:45 цитата
Вроде не врет.
mas-ter
Сообщение #5 от 05/06/2012 20:50 цитата
Sever555 писал:
Вроде не врет.
Значит это норма? просто скажи ДА или НЕТ без демогогии только.
Sever555
Сообщение #6 от 05/06/2012 20:51 цитата
показывает верно
constan
Сообщение #7 от 05/06/2012 22:00 цитата
Sever555 писал:
показывает верно
И твои соображения по этому ?
Сообщение #8 от 05/06/2012 22:14 цитата
Соображения одни
sever555 писал:
dimon0764
Сообщение #9 от 06/06/2012 23:18 цитата
sever555 писал:
[/quote]
Попробуй другую индикацию от ЭВО2 подкинуть и все станет ясно
соискатель
Сообщение #10 от 06/06/2012 23:33 цитата
dimon0764 писал:
попробуй перепрошей.
Sever555
Сообщение #11 от 07/06/2012 17:32 цитата
спасибо за советы, другой индикации нет, отдал конкурентуулыбка
davdid1976
Сообщение #12 от 07/06/2012 21:03 цитата
Стиралку или блок индикации??
kmkkpa
Сообщение #13 от 10/06/2012 23:05 цитата
соискатель, А индикация даже если без основного модуля подать питание зажжется.
Sever555
Сообщение #14 от 13/06/2012 22:12 цитата
Вернулась она таки ко мне, подкинул другой силовой модуль тоже самое молчит, индикации никакой нет. Начал копать на плате индикации. на 7 ноге (reset) процессора 6433661d02hv постоянно 5В, я так понимаю копать расыпуху по цепи сброса?
Сообщение #15 от 13/06/2012 22:21 цитата
Sever555, профиль заполни, копун.
Yaroslav
Сообщение #16 от 13/06/2012 22:48 цитата
Ну, и что с новым "силовым"?
mas-ter писал:
Sever555 писал:
Прибор не врёт??
Хотя, кажется, мне, мил человек, вводишь ты форум в заблуждение недовольство, огорчение
constan
Сообщение #17 от 13/06/2012 22:57 цитата
Sever555, что такое "расыпуха"? вопрос
Sever555
Сообщение #18 от 13/06/2012 22:59 цитата
На другом модуле напряжение 5В приходит на плату индикации, канал 12 В не проверял. Есть подозрение на smd транзистор SQF Z, характеристик не нахожу, подскажет кто?
Сообщение #19 от 13/06/2012 23:06 цитата
Sever555, а вроде не закончили с "reset". Или разобрался?
Sever555
Сообщение #20 от 13/06/2012 23:12 цитата
Выпаял транзистор выше постом написанный из цепи reset. один переход не звонится, пытаюсь подобрать замену, но не могу найти его характеристики.
