сма Indesit w84 tx ex bg 203252255 91275580000 R26 и R33???
teufel
Сообщение #1 от 10/06/2012 17:43 цитата
Вот сам не могу узнать номиналы сопротивлений. Помогите, пожалуйста, кто знает.
 Размер файла:  683.35 КБ
 Просмотрено:  319 раз(а)
 Размер файла:  329.29 КБ
 Просмотрено:  307 раз(а)
GAB
GAB
Сообщение #2 от 10/06/2012 17:53 цитата
R 26 1ком
R 33 560ом
Сообщение #3 от 10/06/2012 17:55 цитата
teufel, образцы у тебя на плате. Чем не устроили?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 10/06/2012 18:00 цитата
teufel, там 4 одинаковых ключа. Неужели трудно додуматься посмотреть в какой цепи они стоят и узнать номинал по аналогии с соседними?!
GAB, кстати у меня R33 другого номинала, но какого не напишу, пусть автор сам немножко подумает подмигивание
davdid1976
Сообщение #5 от 10/06/2012 21:45 цитата
Я думаю сопротивление тебе не помогут скорей всего проц труп.В лудшем случае ULN 2003
Vladimir
Vladimir
Сообщение #6 от 10/06/2012 21:56 цитата
davdid1976 писал:
а она каким боком?
cybe
cybe
Сообщение #7 от 10/06/2012 21:56 цитата
davdid1976 писал:
А при чём здесь это???
vovabumer
vovabumer
Сообщение #8 от 10/06/2012 22:31 цитата
В даном случае ULN Управляет тоЛЬко релюхами, а проц на 95% в утИль. Так как в даНных модулях нет буферных Элементов, или как бы сказать "драйверов".
Есть только маленькая вероятность что проц уцЕлел недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 21:34
P.S. Из личного опыта недовольство, огорчение Ariston FE было у меня 4 случая, когда при подобных пробоях проц не выжИл недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #9 от 10/06/2012 23:10 цитата
vovabumer писал:
это мне и Kakushkinу объясняешь? голливудская улыбка
vovabumer
vovabumer
Сообщение #10 от 10/06/2012 23:16 цитата
cybe, топикстартеру классно!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 22:28
vovabumer писал:
Так!!! Чо за приколы????
