CMA LG WD-10170SD/ND прямой привод ошибка CE
aleksey81
Сообщение #1 от 11/06/2012 07:43 цитата
Доброе время суток. принесли модуль (6871ER1017B) при подаче питания сразу выдает ошибку CE. Подскажите пожалуйста куда копать?
constan
Сообщение #2 от 11/06/2012 07:52 цитата
aleksey81, копают в огороде, как ты его без машинки будешь ремонтировать.
aleksey81
Сообщение #3 от 11/06/2012 08:02 цитата
Это не проблема машинка рядом. забыл добавить на модуле был вздутый электролит сетевой. Датчик холла проверял.
davdid1976
Сообщение #4 от 11/06/2012 20:37 цитата
что за прикол с датчик холла? У вздутого элемента есть название.??
Yaroslav
Сообщение #5 от 11/06/2012 21:21 цитата
Давид, читай внимательно
davdid1976 писал:
aleksey81 писал:
shov244
Сообщение #6 от 11/06/2012 21:23 цитата
aleksey81 писал:
Каким образом ?
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #7 от 13/06/2012 06:31 цитата
aleksey81 писал:
aleksey81 писал:
принесли модуль
А может он прессостат ищет или мотор или замок или насос? Поискал, поискал... ненашел и возмущаться начал! смех
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 03:33
Ты подключи сначала, все то, что он просит, а потом уже копай!
aleksey81
Сообщение #8 от 13/06/2012 08:06 цитата
Доброе время суток. Если я не ошибаюсь при включении модуля без всего остального, он ругается на дверь (DE). в моем случае похоже помер драйвер мотора (PS21353-G). Про датчик все просто подаешь питание подключаешь мультиметр, берешь магнитик и наблюдаешь.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #9 от 13/06/2012 08:21 цитата
aleksey81 писал:
CE
aleksey81 писал:
(DE).
Ты уже определись
M@ks
Сообщение #10 от 13/06/2012 08:28 цитата
aleksey81 писал:
Ошибаешься.
Тучка писал:
aleksey81
Сообщение #11 от 13/06/2012 08:31 цитата
не знаю как модули с прямым приводом, но простые LG ругаются на дверь.100%
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 13/06/2012 08:33 цитата
aleksey81 писал:
умора
Пиши еще !
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 от 13/06/2012 09:26 цитата
Билеты в первый ряд уже раскуплены? гы-гы
А PE что за ошибка? голливудская улыбка
FAU2
FAU2
Сообщение #14 от 14/06/2012 19:01 цитата
я пропустил может? Он и ощибку РЕ знает? или видал?
aleksey81
Сообщение #15 от 20/06/2012 06:17 цитата
Всем спасибо замена драйвер мотора (PS21353-G) помогла, СМА работает.
