кармин
Всем здравствуйте.Машинка VESTEL WM 632T не реагирует на кнопку"старт-пауза".Даже светодиод не моргает.Программы выбирает,индикаторы хода программы зажигаются как должны.Кнопки дополнительных функций реагируют,светодиоды тоже.Блокировка от детей работает,отключена.Модуль AKO717956-07 на смд-компонентах,внешних повреждений нет.Напряжения 5-16 вольт.Процессор NEC MYS d78F0515A 0902KMODE 44ноги.Кнопка проверена,нормальная,резисторы возле кнопки живые.Настораживает,что светодиод никак не реагирует.Пытался войти в тест как на BEKO-не получается.?Подтолкните в нужном направлении.  |
regiss
кармин писал: | Пытался войти в тест как на BEKO-не получается.? |
А при чем тут Beko ??? |
M@ks
кармин писал: | Подтолкните в нужном направлении.  |
К тому, кто этим занимается профессионально. |
кармин
Вообще-то как раз я и занимаюсь этим профессионально.Дркгое дело,что из АСЦ ушёл уже 4 года назад,о чём не жалею,и с тех пор работаю как ИП.Это так,к сведению.Другое дело,что с документацией у меня проблемы,ну это как у всех,кто не имеет чести быть сотрудником АСЦ..С WIRLPOOL и BEKO в частности,ну и VESTEL там же.Если имеешь ввиду мой профиль-исправлю.Можешь помочь советом-помоги,не можешь-не надо.Другие помогут. |
mas-ter
кармин писал: | ну это как у всех,кто не имеет чести быть сотрудником АСЦ.. |
А вот хамить не надо........
Не надо забывать, что именно сотрудники АСЦ и делятся сервисной документацией, а владелец АСЦ начинает терпеть убытки. |
Рифат
Обыкновенный человек
Попробуй войти в тест как на Хансе. Не получится--попробуй войти как на Боше. Не получится--попробуй как на Электролюксе. Не получится --попробуй как Самсунге. Не получится -попробуй как на............. Вобщем вариантов у тебя много.  |
кармин
Извиняюсь,хамить и в мыслях не было.Просто занимаюсь бытовухой уже 17-й год,последние лет 10 от установок отошёл и вплотную ездил только по ремонтам.Другое дело,что образования по электронике нет,в этом плане самоучка,и бывает тяжело дойти до причины поломки самому.Поэтому и попросил помощи.Если честно,и так выше крыши благодарен коллегам-форумчанам за инфу,без которой было бы ой как туго.А по делу-буду благодарен,если кто поделится инфой по тестированию вестелов. |
Рифат
кармин, а что ты ждёшь от этого теста?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 10:12
почта |
M@ks
кармин, ставлю 10 баксов, что и в тест она не войдет. При тех же равных условиях. |
кармин
О том и речь.Хреновина в том,что проц не видит команду сброс,хотя что-то происходит(при нажатии кнопки "старт" тишина,а в момент отпускания кнопки моргает индикатор селектора).Даташит на этот проц не нашёл,подобные стоят на горении и хансе,там 25-я нога "ресет",причём активный уровень-низкий.Если попробовать коротнуть её на +5В,может запустится? |
Yaroslav
кармин писал: | Если имеешь ввиду мой профиль-исправлю. |
Рифат
кармин, типа-- спасибо?  |
кармин
Не просто спасибо,а большое спасибо.Но увы...Замена кнопок и ревизия селектора результатов не дали.Пробежался по цепям кнопки,с одной стороны 5В,с другой упёрся в транзистор.Так понимаю,цепь сброса.Дальше пока не лазил,не было времени.Тревожит,что светодиод "старт" вообще зажигаться не хочет.Неужели проц? |
gen00
кармин,а как у тебя с ремонтом механики СМА было? ,просто знаю, что не долюбливают всех кто учит,но попробую..,чем начинается работа сма после нажатии кнопки пуск?  |
ар777
gen00, типовуха,у vestel с двух деталей,либо тут,либо там. |
gen00
ар777,ты это очём?,я спросил автора темы  |
кармин
По всякому было.В том числе и командники перебирал.Имеешь ввиду УБЛ?А как у Вестелов индикатор "старт-пауза" работает?Сразу после включения моргает,после нажатия кнопки"старт" и срабатывания УБЛ горит непрерывно или как у АРДО-зажигается только после блокировки люка?Чего-то я этот момент не знаю.Двигатель и убл вызванивал с клеммных колодок-нормально.УБЛ включал,подтыкал-порожняк. |
кармин
На ловца и зверь бежит.У соседа по гаражу такой же вестел 632т с ошибкой 1(не закрыт люк).Буду разбираться с ней-может и для этой машинки чего нарою.Однако индикатор"старт"откликается сразу после нажатия... |
regiss
ар777 писал: | типовуха,у vestel с двух деталей,либо тут,либо там. |
Очередной БРЕД переоценевающего себя "ГОРЦА"  |
