clavik.remont1976
СМА Haier HW -DS 850TXVE серийник CE0GF4E0100CP7CK0017 был скачок напряжение!! пробило 220в через УБЛ,Может есть у кого схема.Бил пробит варистор и кондюк,тошо видно визуально.Больше работы не какой не делал,плата в силиконе и в пластиковом кожухе,мож кто сталкивался с этим чудом.Интересует мог выжить процесор
cybe
clavik.remont1976
Тут на форуме нашел инфу шо то чудо аналог СМА Akai AWM 1050GF.Я не хочу даром резать пластик бо потом клиент скажет (шо за видос) если можно где глянуть схему какая там обвязка или есть вариант шо процессор живой после скачка 220в. |
Мелиор
Ну если клиенту важен "видос", а не работающая машинка, то конечно вскрывать модуль нельзя. Но в любом другом случае придется. А схемы нет и не надейся найти. Вот вскроешь модуль, нарисуешь по печатке схему, тогда у тебя будет, можешь ее раздавать кому захочешь |
clavik.remont1976
Мелиор.Если Я вас правильно понял то (схемы нет и не надейся найти).Значит один выход только резать пластик!!!! |
Степашка
clavik.remont1976 писал: | был скачок напряжение!! пробило 220в через УБЛ, |
Это уже не правильно. Не через УБЛ питание поступает на модуль. У тебя, судя по фото, импульсный блок питания. А значит должен быть дохлым варистор и разрывное сопротивление. Проц в таких случаях выживает в 90% случаях. Вскрывай и ремонтируй, если клиент забухтит - зальешь АБРОвским автомобильным герметиком. |
Yaroslav
clavik.remont1976, вероятность удачного ремонта очень высокая. Дерзай! |
cybe
Степашка писал: | Проц в таких случаях выживает в 90% случаях. |
YarShev писал: | вероятность удачного ремонта очень высокая |
С такой уверенностью пишете как-будто часто с такой проблемой на этой СМА сталкивались У меня вот один раз было сиё чудо и не получилось...
Кстати, по тырнету гуляют фотки выковырянного модуля только Рифата, да мая |
Yaroslav
cybe, я согласен со Степашка в том, БП, судя по фото, импульсный. Исходя, из опыта ремонта аппаратуры (не только СМ) после перенапряжения проц, в большинстве случаев, "выживает"...
Да и надо подвигнуть ТС на "подвиг" |
clavik.remont1976
Я разберусь и вам обязательно отпишусь. |
cybe
YarShev, всё намного проще. Если во вторичке ИБП после выпрямителя стоит стабилизатор для питания проца, то можно на что-то надеятся. Если стабилитрон, то пиши пропало... |
Yaroslav
cybe, был Минисэл, прогар движок-тахер, а проц - "выжил" (кто сталкивася, тот знает, по 5-ти вольтам там не сладко ) Раз на раз не приходится... |
cybe
YarShev, чё-то в другую степь занесло |
Видимо это к тому, что действий пока никаких не предпринято, кроме размещения тем на форуме, и не только на этом. |
Yaroslav
cybe, да "степь" та же - не разочаровывать ТС раньше времени
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 23:31
xarl, |
clavik.remont1976
Плату вастановил.Скажу так плата после скачка напряжение, поменял парочку диодов,кондюк,терморезистор такой маленький который стоит на блоках питания от компа,Можна сказать тема Закрыта. |
cybe
clavik.remont1976, фот места неисправности показал бы, а то пользовался чужими.... |
clavik.remont1976
я фото нездела,но нарисую на этом. |
