kondrik
Посудомойка уже трудится более 3 лет. Работала и отмывала все отлично, но в последнее время заметил, что начала очень плохо мыть. В первую очередь в верхней корзине.
Прочистил все фильтры и проверил, что коромысла не загрязненные.
Потом включил пустой цикл и наблюдал за напором воды с каждого из коромысла. Когда на нижнее коромысло подается вода, то напор очень большой, а когда подается на верхний, то напор небольшой и коромысло едва крутится или можеть стоять на месте.
В чем может быть проблема?
Еще интересно должны ли быть уплотнители в месте где верхнее коромысло крепится к стенке? А то заметил, что вода в месте стыка коромысла и стенки достаточно сильно течет, хотя до нормального напора (сравниваю с нижним коромыслом) не дотягивает.
Коды ошибки никакие не выдает. |
kondrik, мастера подсказать? Так профиль пустой... |
kondrik
Я думал, что проблема или в прочистке фильтра или еще чего. Понял что простого решения нет... |
Yaroslav
kondrik, что значит для тебя "простое решение", если разбираешь аппарат первый раз? Даже, не разбираешь, а наблюдаешь работу |
Мелиор
kondrik писал: |
Еще интересно должны ли быть уплотнители в месте где верхнее коромысло крепится к стенке? | Да
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 22:15
А мне интересно каким способом произведены эти исследования:kondrik писал: | А то заметил, что вода в месте стыка коромысла и стенки достаточно сильно течет, хотя до нормального напора (сравниваю с нижним коромыслом) не дотягивает. | в маске для подводно плавания, накрывшись полиэтиленовой пленкой? |
Yaroslav
Мелиор, "голь на выдумку хитра"
kondrik, без обид, это только ответ на вопрос Мелиор. |
kondrik
Мелиор писал: | в маске для подводно плавания, накрывшись полиэтиленовой пленкой? |
Легко! Что здесь сложного то?
Замкнул контакт в дверке и вода даже с открытой крышкой хлещет.
Когда с нижнего коромысла вода течет, то действительно хлещет вода так, что с открытой крышкой будет фонтан в кухне, но когда с верхнего коромысла вода течет, то можно спокойно держать крышку открытую, а вкомнату попадет немного капель. |
Мелиор
kondrik писал: |
Когда с нижнего коромысла вода течет, то действительно хлещет вода так, что с открытой крышкой будет фонтан в кухне, но когда с верхнего коромысла вода течет, то можно спокойно держать крышку открытую, а вкомнату попадет немного капель. | Собственно ответ на твой вопрос |
