alexmedv
С/м Candy CS2 094-03S 31000995 0843 1823 при установке программы после нажатия на кнопку "Пуск" срабатывает блокировка и больше никаких реакций от нее нет. Согласно индикации программа, похоже, принимается. модуль до меня перешивался, но прошивка соответствует коду. новый модуль изменений недал. Проводку прозвонил-внорме. При отключении селектора программ или термодатчика, выдает соответствующие ошибки. Что сможете посоветовать, уж болно надо эту машинку до ума довести и клиенту отвезти... |
Yaroslav
alexmedv, неси к Мастеру! |
Dima700926
Как же ты, мил человек, стиралки ремонтишь? Уж и новый модуль изменений не дал, а отдать "болно надо". Если тестер не при делах, ищи заменой. Там не так много периферии. |
Yaroslav
Dima700926, ну да, метод "научного тыка" или "бульдозера" никто не отменял |
davdid1976
Надо заменить прокладку между стенкой и машиной. |
Yaroslav
davdid1976,
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 22:22
Давид, ну где-то так Улыбнуло |
Dima700926
YarShev, а вот тут он, кажется, прав. |
Yaroslav
Dima700926, ну, типа "мастер" может находиться и со стороны двери Так, что есть варианты |
Dima700926
Согласен. |
alexmedv
Ох молодца, не успел попросить помощи,а уже запинали.
Ну а теперь по теме, через довольно продолжительное время выдало 10 ошибку: "Неисправен селектор, постоянно вращается в поиске заданного сопротивления". В машинке нет моторизированного КА, а ощущение такое, что у СМ идет задержка на выбор программы. Селектор вскрывал и проверял - проблемм не обнаружено, шлейф при проверке мультиметром подозрений не вызвал...
Какие будут предложения по существу?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 23:33
YarShev писал: | Dima700926, ну да, метод "научного тыка" или "бульдозера" никто не отменял |
В том то и дело, что "перефирию" перебрал...На процессор изначально грешил, у нас Канди не так часто в ремонте, да и с запчастями на них туго. |
Yaroslav
alexmedv писал: | новый модуль изменений недал. |
Это я писал |
alexmedv
Я понимаю, что фраза "болно надо" вызвало бурю возмущений, но модуль пришлось ждать месяц. Перед тем как заказать, все перепроверил. Старый модуль вызвал подозрения тем, что рванул семистор в цепи управления насосом (попала вода на клеммы насоса), и по цепи выгорел резистор, а дальше процессор. Семистор и резистор поменял, все остальные цепи на модуле проверил, насос на замену, после всего вышеописанного вылезла проблема, описанная выше. Новый модуль изменений не дал. Вот и ломаю голову куда еще смотреть, смотреть то некуда, "перефирии!,как Вы сказали мало... |
vasia78
Yaroslav
alexmedv, ппц! Идем методом исключения. Модуль отпадает? |
alexmedv
YarShev писал: | alexmedv, ппц! Идем методом исключения. Модуль отпадает? |
Обязательно, при нажатии на кнопку "Пуск" происходит срабатывание блокировки с подтверждением этого на табло - модуль это видит |
Yaroslav
alexmedv писал: | новый модуль . |
alexmedv, если периферия, а именно так и написал Dima700926, не надо коверкать, исправна, модуль исправен, то машина должна работать. Вывод - косяк в процессе ремонта. |
Yaroslav
alexmedv, тогда остается "периферия"! |
alexmedv
Прошу прощения,вставляю цитату из поста vasia78 , а вставляется последняя
Разъемы все перепроверил в первую очередь, вот теперь и в тупике... |
Yaroslav
xarl, "кривые" руки или моск! 1+1 всегда =2. 2- 1 всегда =1. модуль + "периферия" исключая одно из двух = то, что осталось. Чудес-то не бывает |
