Посудомойка АРДО DW60S не работает
scorpions53
Сообщение #1 от 20/06/2012 21:41 цитата
У кого из мастеров встречалась такая проблема с ПММ АРДО DW60S включается, индикация присутствует, но работать не начинает на любой программе. При включении тестирования включается индикация проверки сливной помпы, а включение помпы не происходит. Машина зависает и не реагирует на кнопки. Выйти из этого состояния можно только путем выключения кнопкой "сеть". Кодов ошибок ни каких не выдает. Проверена помпа, питающие ее провода, подача на нее напряжения присутствует. Где искать причину?
Сообщение #2 от 20/06/2012 21:50 цитата
scorpions53, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
