2012Alex
Здравствуйте сма ariston ARFX 109(CSI) L код 21500967705 evoII трёхфазный мотор. После контакта с водой и к/з погорели дорожки в области диодного моста, радиатора транзисторов, конденсатора. После восстановления дорожек + чистки от грязи и влаги, ведёт себя так. Режим обычная стирка блокируется люк и.... молчит, при этом идёт отсчёт оставшегося времени, минут через 10 ошибка H20, режим отжим молчит, через 10 минут ошибка F1. Режим слив приблизительно 10 минут показывает осталось 1 минута, за тем включается помпа и ошибка F1. Проверены - диодный мост, симистор, конденсатор, питание всё в норме,видимых повреждений на плате больше не выявлено, термопредохранителя на двигателе нет, обмотки звонятся одинаково, тахо в норме. В режиме отжим на диодном мосте появляется напряжение питания дальше туман отсутствует схема. Слил прошивку может кто посмотрит или подкинет рабочую. Спасибо.
AristonARFX109(CSI)Lcode21500967705.rar 3.38 КБ Скачано: 452 раз(а)
стопыч
2012Alex
Стопыч спасибо. От увиденного складывается впечатление, что статистика вообще не ведётся, уж F1 то должно считаться, и опять же H20 (что бы это значило), при чём если F1 сбрасывается просто с передней панели, кнопкой питания, то H20 только если вилку из розетки. На всякий случай поменял чип памяти и симистор, результат предсказуемый. Прилагаю фотки пострадавшего участка, до ремонта.
001.RAR 1.8 МБ Скачано: 398 раз(а)
2012-06-23_113532.jpg 120.88 КБ Скачано: 411 раз(а)
Dima700926
2012Alex, чтобы снять детали вокруг и прозвонить дорожки-переходы нужна схема? |
davdid1976
H20 нет воды.Напряжение симисторы клапанов и симистор. двигателя проверял? Ошибка воды и двигателя. |
2012Alex
Dima700926, Очень
davdid1976, Симистор двигателя заменил, симистор клапанов проверю
Да ещё имитировал заполнение бака, та-же петрушка. |
2012Alex, покажи симистор двигателя. |
2012Alex
Имел ввиду симистор диодного моста |
2012Alex
Выше выкладывал прошивку, может кто выскажет своё мнение про неё или подкинет рабочую. |
2012Alex, так было уже мнение. Разве недостаточно? |
2012Alex
Vladimir
2012Alex писал: | видимых повреждений на плате больше не выявлено |
2012Alex, как у тебя со зрением? |
2012Alex
Как у вас со зрением дорогой товарищ, писал-же фото до устранения повреждений. Других повреждений кроме этих больше не выявлено. |
Dima700926 писал: | 2012Alex, снять детали вокруг и прозвонить дорожки-переходы |
Сделано? |
2012Alex
kmkkpa
вот сЮда обрати внимание, ну и проследи куда дорожки идут
Безымянный.JPG 118.15 КБ Скачано: 490 раз(а)
