СМа АТЛАНТ 45У82 НЕТ Индикации
HellDog24
Сообщение #1 от 09/07/2012 12:28 цитата
СМА АТЛАНТ 45У82-001
С/Н ХХХ297ХХХХ извинете сказать полностью не могу. ГАРАНТИЯ
Нет индикации. Дефект двигателя. Двигатель имел прогар на коллекторе. На модуле оборвало дорожку цепи щёток по реле. Модуль даже не запускается. Модуль индикации, насос, тэн,t-датчик, заливные клапана, убл, прессостат, сетевой фильтр, Живые без отклонений. Пребрал всю проводку по мануал.
Был заменён двигатель на новый с 1ВА 67380022 (таходатчик) на 1ВА6738-2-0022 (тахогенератор). двигатель приехал из белоруссии
Заменил модуль управления. не работает, проверяю на другом аппарате нормально пашет. Подкидываю модуль индикации не работает Заведомо исправный.
Поставил модуль с Дохлой цепью двигателя ожила.
На писал от без исходности потратил на неё уже 24 часа. Мозг уже не знает куда двигаться.
Восточная Сибирь. рвСЦ
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 09/07/2012 12:37 цитата
дело скорее всего в прошивке.Часто бывает приходят новые модуля не прошитые.
cybe
cybe
Сообщение #3 от 09/07/2012 15:02 цитата
HellDog24 писал:
Другой аппарат аналогичный СМА АТЛАНТ 45У82 ?
PS пишем граммотно, а то точки и заглавные где попало бяка
HellDog24
Сообщение #4 от 09/07/2012 15:09 цитата
cybe писал:
HellDog24 писал:
Да аналогичен.
Дохлый модуль от 35у102 .
10 модулей поставил всё норма, с этим аппаратом как единорог какой то.. злость
allfat
вполне возможно.
cybe
cybe
Сообщение #5 от 09/07/2012 15:34 цитата
HellDog24 писал:
Дохлый модуль от 35у102.
дык какую машинку делаем?
HellDog24
Сообщение #6 от 09/07/2012 15:46 цитата
cybe писал:
HellDog24 писал:
45у82
cybe
cybe
Сообщение #7 от 09/07/2012 16:01 цитата
HellDog24, так понял, что рабочий модуль управления от 45у82, а индикация от 35у102 ?
HellDog24
Сообщение #8 от 09/07/2012 16:06 цитата
управление от 45у82
cybe
cybe
Сообщение #9 от 09/07/2012 16:06 цитата
Такая?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 от 09/07/2012 16:28 цитата
подшучивать, дразнить
cybe
cybe
Сообщение #11 от 09/07/2012 16:39 цитата
Александр Михалыч, http://www.stiralnaja-mashina.ru/atlant/atlant_35u102.html
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 от 09/07/2012 17:00 цитата
На сайте производителя такой модели нет. http://www.atlant.by/index.php?r=442&p=22&la=r&dep=
cybe
cybe
Сообщение #13 от 09/07/2012 17:38 цитата
Александр Михалыч писал:
cybe, Не знаю что там пишут продавцы, Модель 35 - это уже Мини, а 45 - Узкая
тогда ХЗ интересно, а как 50С? Сырокая или супер? улыбка
PS что-то афтор вошёл в ступор....
Vladimir
Vladimir
Сообщение #14 от 09/07/2012 17:50 цитата
У – узкая
М – малогабаритная
С – стандартная
50- 5.0 - 5 кг
45-4.5 - 4,5 кг итд
