Бессовестный Арбуз
Во время нагрева воды начинает щелкать реле ТЭНа, а помещении начинает моргать свет. Через какое-то время сливает воду и останавливается. При этом запоминает ошибку Е43 или Е42.
Если во время щелканья сдернуть с ТЭНа клемму, то щелканье прекращается.
При включенном ТЭНе напряжение в розетке колеблется от 198 до 205В. Когда машина выключена - напряжение в розетке 220В.
Хочу поинтересоваться, - проблема в машине или в домашней электропроводке?
Если в электропроводке, - то почему показывает ошибки, связанные с УБЛ, а не с питанием?
Сколько надо этой машине нормальной работы? |
Бессовестный Арбуз, карты - в твоих руках. |
alexu
Бессовестный Арбуз, чайник включи или утюг ,а лучше оба сразу и будет тебе ответ, а в инструкции к данной машинке есть параметры сетевого напряжения, вот их и покажи клиенту |
Бессовестный Арбуз
Может ТЭН заменить на более слабый? Хотя меньше, чем на 1700Вт их вроде не бывает. (в машине стоит на 1950Вт)
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 12:31
вообще-то нах. это прожектерство...
ничего я в ней менять не буду. |
alexu
Бессовестный Арбуз писал: | вообще-то нах. это прожектерство...
однозначно, сма положено по паспорту 220-230В вот клиент и пусть думает |
V_I_K
СМА случайно не подключена к сети через сопливый китайский 10-ти метровый удлиннитель с "лапшой" по 0.1 мм2 ??? |
Yaroslav
А убедить клиента просто - хоть на полоскании включи в соседнюю розетку кипятильник под 2 кВт, как только напряжение просядет - стиралка остановиться |
mitr
V_I_K, а если стиралка подключена через китайский сопливый удлинитель,
свет в квартире будет мигать? |
Yaroslav
V_I_K, разговор ни о чем, попробуйте решить с этими двумя резисторами на практике, когда утром напряжение одно, а вечером другое... |
V_I_K
Yaroslav писал: | V_I_K, разговор ни о чем, попробуйте решить с этими двумя резисторами на практике, когда утром напряжение одно, а вечером другое... |
Яж грю модеры схемки подтирают. Ну так отключить к чертям детектор, а на проц подать "симуляцию" нужного напряжения. Делов то. |
cybe
V_I_K, никто не затрёт того, что сам нарисуешь. Давай посмотрим твою симуляцию |
V_I_K
cybe писал: | V_I_K, никто не затрёт того, что сам нарисуешь. Давай посмотрим твою симуляцию |
У меня задача такая не стояла. А так просто шевелиться нежелаю.
Пусть шевелиться тот у кого такая задача стоит.....и тем более выкладывает ее тут.
Вы же сами модеры пишите, что тут не класс по обучению самочинильщиков СМА.
Изыните, но шевелюсь только когда практическое применение есть этому. В пустую для "кого-то" нехочу.
1. Берем осцилл, меряем все точно что приходит от детектора-измерителя сетевого питания на ногу проца при нормальном питании 220в.
2. Далее создаем искуственно тоже самое что измерили но без привязки измерения сетевого питания СМА. |
Степашка
V_I_K писал: | cybe писал: | V_I_K, никто не затрёт того, что сам нарисуешь. Давай посмотрим твою симуляцию |
Да он то поиграется. Ты схему детектора зарисуй и pin , за это отвечающий тоже.
Очередной твой бред. |
Бессовестный Арбуз
Раз уж тема до сих пор не умерла, то подкиньте, кто-нибудь ссылку для бесплатного скачивания журнала "Ремонт И Сервис" №5 за 2011 г.
Много ссылок находил, но по всем или можно скачать только по №4, или "ознакомительную" версию, в которой не хватает нужных страниц.
Почему бесплатную? Дело не в жадности, а в полном отсутствии у меня навыков обращения с виртуальными деньгами. |
Yaroslav
Бессовестный Арбуз, на работе, вроде, есть есть эти журналы. Завтра гляну. |
cybe
Кстати, давненько делал такое раза 2 о чём V_I_K сумбурно писал ввиду нежелания знать схему. Больше пока не обращались |
Бессовестный Арбуз
А ничего переделывать в этом аппарате не буду, тем более там решили проблему с электропроводкой. Сейчас звонил, говорят, что все работает.
Вот и пусть работает.
А журнал с описанием модуля все же буду искать. |
Yaroslav
cybe, решил "на все времена", имею ввиду работает и когда напряжение проседает до 170-ти и когда 220-230?
Бессовестный Арбуз, сам копался с этой проблемой, описание модуля в двух журналах, если завтра не будет "запара" - сосканирую. |
cybe
Yaroslav, 195 было, но не ниже |
Yaroslav
cybe, ну вот,. И с этим согласится большинство форумчан.
V_I_K, а ты попробуй сделать, а потом - треплись И очередь дорогущих авто - не в счет |
