swich10
модель: AQXL105CSI. S/N:702061735. Индустр ном: 80395830200. Плата: EDT0118.9
После скачка напр заменил R21 , L1пред, микросх питания Tny264pn, RV1, и варистор RV3. далее-при включении убл сразу же срабатывает ищелкает какоето время -зарывается -и загорается инд замка на фронт панели.при выборе программы начинает норм работать . а при окончании убл не разблокирутся. также остается и индикатор замка. при наж паузы убл также не реагирует. см похожии темы люди говорят шо дело явн не в прошиве. решенные были вот тока ответы -удалены....
убл проверял -контакты нормал и табл тож.поднимал разьем J4 -дорожки в норме. остается плата. прошу помощи разобраться. |
Yaroslav
Профиль заполни. Тут с "бомжами" не общаются |
swich10
swich10, а ты проверь цепь управления УБЛ. |
swich10
если тока по дорожкам попробовать вы имеети ввиду по ходу вылетел резюк. хорошо я завтра прозвоню и отпиш результат. |
Yaroslav
swich10, механик, то есть с электроникой не дружишь? Лучше не навредить... |
swich10
может rv4 и q6 -на визуал осм в порядке.попробую подбросить . затрудн еще в том шо аппар наход дома у клинта. и при проверке приход скакать. поним шо готов реш дать не можете. так шо бум искать. заранее спс.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 00:58
Yaroslav зачем ж придир к словам если есть шо по делу говори. |
Valeriy_K
Была такая же проблема с похожими симптомами.Оказалось износ щеток на эл.двигателе. |
swich10, ты нормально писать можешь? |
swich10
здаствуйте. сегодня проверял плату по входу убл. rv4(K275) -оказаЛОСь в утечке. поменя на такую же рабочую с другой платы.вечером поставлю плату проверю. |
Dima700926
swich10, тогда тебе еще одну деталь надо поменять. |
swich10
может подскажете что нибудь конкретно |
mas-ter
swich10, Назначение варистора??? ты данную деталь произнести боишься что ли?? и на какое напряжение он ??
swich10 писал: | может подскажете что нибудь конкретно |
Ответы, и решение за тобой...... |
Тихон78
swich10
варистор поменял изначально, если имеете ввиду по первичке на входе (штекер 220в).проверил также контакты дорожек , приподнимая разьемы и релюхи.проверил сопротивления диоды. |
swich10
всем доброй ночи . все закончилось отлично! машинки -работает. Всем спасибо за внимание . трабл был в кондере по цепи убл. |
swich10, покажи "кондер". |
mas-ter
swich10, Изучи назначение варистора, что бы глупости не писать
mas-ter писал: | Назначение варистора???........ и на какое напряжение он ?? |
swich10 писал: | варистор поменял изначально, если имеете ввиду по первичке на входе (штекер 220в). |
Подробнее можно, фотку с этим элементом?
swich10 писал: | Всем спасибо за внимание . трабл был в кондере по цепи убл. |
swich10
rv 4 k275 разве не кондер? фото нету щас-на работе все оставил. если надо могу сфоткать завтра.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 23:58
как закрыть тему на- решено? |
Чайник25
фото и не надо, все кто в теме понял. |
