сма ariston avtl 83. нет запуска
Rishat123
Сообщение #1 от 19/07/2012 17:05 цитата
Здравствуйте. короче стиралка не выполняет ни одну программу. проверил клапана, реле уровня, насос, двигатель...забрал модуль домой. блок питания проверил-в порядке.. подкинул лампочку на клапан- маргнет кратковременно и все. от симистора до проца все норм. пробовал ставить на слив - напруги нет. не знаю куда дальше копать может кто подскажет.
Сообщение #2 от 19/07/2012 17:19 цитата
Rishat123, ты не "короче", а так чтобы понятно было. Попытайся...
Rishat123
Сообщение #3 от 19/07/2012 17:26 цитата
выбираю программу, нажимаю на старт, срабатывает убл, дальше на секунду открывается клапан подачи воды. и все.. машинка стоит.. пробовал ставить на отжим на слив. там вообще нет реакции. ваще в тупике
Rishat123
Сообщение #4 от 19/07/2012 18:07 цитата
забрал силовой модуль и модуль индикации домой. поставил перемычки вместо убл, выставил уровень воды. менял симистор упр водой не помогло, прозвонил все релюшки- в норме. пробовал менять микруху uln2003 он по управлению сливным насосом стоит , прозвонил все дорожки. когда выбираешь любую программу индикация соответствует программе.,.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 19/07/2012 21:03 цитата
Rishat123 писал:
поставил перемычки вместо....
Вместо мотора тоже поставь - ПЕРЕМЫЧКУ, "мастер" бяка
А если по теме, менятель uln2003, то проц не видит цепи мотора.
А чем он "смотрит" данную цепь - думай !
ар777
ар777
Сообщение #6 от 19/07/2012 22:12 цитата
Rishat123, тебя,ПРОФЕССОР,практически ткнул носом в поломку. стопудово
cybe
cybe
Сообщение #7 от 19/07/2012 22:38 цитата
Опять бомжам помогаем..., а ведь это мой клиент обнимаю
Сообщение #8 от 19/07/2012 22:41 цитата
cybe, он твой и будет. улыбка
Rishat123
Сообщение #9 от 20/07/2012 01:44 цитата
regiss, проверил цепь контроля двигателя- D22.R81,R82, диод, A4, дальше через резистор на 51, 62 ноги проца. также проверил контроль реверса двигателя- прозвонил до 13 ножки проца. похоже контроль не причем..... может еще че подскажете??? заранее спасибо!!
cybe
cybe
Сообщение #10 от 20/07/2012 06:10 цитата
Rishat123, так ничего и не понял; ни от regissа, ни от меня смех бяка
Rishat123
Сообщение #11 от 20/07/2012 12:01 цитата
Добрый день! машинка заработала - проблема была в тахо.. спасибо всем откликнувшимся!!!1 regiss, респект.
cybe
cybe
Сообщение #12 от 20/07/2012 14:41 цитата
Rishat123 писал:
смех -лучше написать всякую лабуду, чем вызвать мастера браво!
Бессовестный Арбуз
Сообщение #13 от 20/07/2012 17:07 цитата
Rishat123 писал:
Это правда?
Сообщение #14 от 20/07/2012 17:12 цитата
На полиграф его засадить... улыбка
Тихон78
Тихон78
Сообщение #15 от 20/07/2012 17:46 цитата
Rishat123 писал:
Причем здесь тахо??? замешательство
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 от 20/07/2012 22:20 цитата
голливудская улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 от 20/07/2012 22:26 цитата
cybe, один фиг клиент к тебе придет от такого мастера. улыбка
Yaroslav
Сообщение #18 от 20/07/2012 22:26 цитата
Rishat123 писал:
И решение
ДОБАВЛЕНО 20/07/2012 23:31
Rishat123 писал:
Тахо здесь к чему?
davdid1976
Сообщение #19 от 22/07/2012 22:29 цитата
ДА читать такие темы только время терятью.
constan
Сообщение #20 от 22/07/2012 23:03 цитата
davdid1976, так ,вроде никто не заставляет. бяка
