СМА Ariston ARSL1050 cis повторяет отжим
TiRAX
Сообщение #1 от 24/08/2012 01:23 цитата
Отжим проходит как положено,выходит на обороты,по завершению разделяет белье,останавливается через 5 сек.цикл начинает по новой.И это и на промежеточных и на основном.Приходится вручную переключать,Прошивки родной нет,подкидывал с другой СМА отличается 800 об.Заработала,только на 15 минутном цикле не грела воду,а так нормально.Через неделю тоже самое стало,отжим глючит.Заменил EEPROM,опять прошил...чуда не вышло!Проц менял.Может оригинальную искать ( 080544400100 22 875 809244661)
Александр Шкурин
Сообщение #2 от 24/08/2012 02:26 цитата
Выложи родную прошивку,после проверки будет видно что с ней делать.
davdid1976
Сообщение #3 от 29/08/2012 20:55 цитата
Что то тут не клеится ? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
