VanyaDovira
Всем доброго дня!
Сначала глючил замок,я поменял таблетку, замок уже работает нормально. Сейчас ситуация такая: ставлю на любую програму, воду набирает нормально, и начинает стирать, мотор работает нормально. Командник доходит до определенного места и дальше не двигается, хотя сам работает. Такое повторяется на любой програме стирки и предворительной стирке. На отжиме - командоаппарат доводит програму до конца. Тэн проверил - хароший.
Прошу помощи, может у кого такое было? |
vovabumer
Воду греет??? Как пожывают клапана??? |
VanyaDovira
Воду греет. Клапана тоже норма, 4,2кОм. Нехочу сразу лезть в командник, никогда такой не разбирал. |
vovabumer
И ненадо!
Цитата: | Нехочу сразу лезть в командник, никогда такой не разбирал. |
Внимательно проверь клапана. Какойто из них неработает.
Вакуумник тож проверь.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 13:42
И вообще ето типовуха у старых SIEMENS-ов |
VanyaDovira
спасибо , всьо более внимательно посмотрю. |
VanyaDovira
Клапана проверил подключил на прямую, нормально работают. А вот пресостат не могу понять, почемуто нету перемыкания контактов 11 и 16(как я не дул ). все остальные срабатывают. фото пресостата выложу на всякий случай. |
vovabumer
16 перелив.
Ты конкретно укажы где останавливаеться. |
Yo_Yo
VanyaDovira писал: | Командник доходит до определенного места и дальше не двигается, хотя сам работает. |
моторчик командника работает а командник не переклюается, так? |
vovabumer
Он ждет либо "добора воды", либо нагрева. |
Kurt76
VanyaDovira писал: | Всем доброго дня!
Командник доходит до определенного места и дальше не двигается |
...НЕ двигается-10 мин. или 60? |
VanyaDovira
Yo_Yo писал: | VanyaDovira писал: | Командник доходит до определенного места и дальше не двигается, хотя сам работает. |
Да всьо верно, моторчик работает, а командник стоит, я примерно час ждал. Пробовал и на других програмах та же история, также пробовал без нагрева(чтобы исключить тэн) тоже останавливается. Для примера на программе В:
командник.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
363.4 КБ |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
тю
Да всьо верно, моторчик работает, а командник стоит, |
так может мотор нетянет |
VanyaDovira
vovabumer писал: | Он ждет либо "добора воды", либо нагрева. |
фото прессостата.
Какая разница между уровнем 11-16 и 31-36??
прессостат.jpg 59.35 КБ Скачано: 276 раз(а)
wasilij
VanyaDovira,скорее внутри барабана командника стерся один из зацепов.Подай питание на двиг.КА напрямую ,и отметь место остановки .Легче определишь место дефекта.Пресс пока отставь... |
Yo_Yo
wasilij, не стерлось там ничего, есть там одна штучка,на вид целая а на самом деле....даже и не заметить. Кстати обычная неисправность этих КА. |
VanyaDovira
Спасибо большое, сегодня постараюсь посмотреть и отпишусь, у меня с Бошами небыло практически проблем с КА, опыта в этом нет. |
Yo_Yo
VanyaDovira, если нет КА на разбор смысл разбирать этот? |
wasilij
Yo_Yo писал: | wasilij, не стерлось там ничего, есть там одна штучка,на вид целая а на самом деле....даже и не заметить. Кстати обычная неисправность этих КА. | Yo_Yo писал: | VanyaDovira, если нет КА на разбор смысл разбирать этот? | все делается...Что за штучка с обязательной заменой? |
VanyaDovira
Всем доброго дня! Извините что долго не писал, машинку купил на продажу, поэтому отложил пока появится время. Действительно как писал Yo_Yo "есть там одна штучка" . У меня этой штучкой оказалась обмотка электроклапана на командоапарате, еще и штока электроклапана не оказалось(хотя хазяин, говорил что нормально стирала машинка) . Нашел и заменил электроклапан и всьо пошло. Всем спасибо за помощь. Тему можна закрывать. |
