Alexey72
Добрый вечер всем! Проблема такая, сма SAMSUNG WF6450N7W, ставлю на короткий режим, на холодную работает до 19 мин. и всё, отключается полностью питание. Через пару минут снова включается и начинает продолжать режим, но через 30 сек. снова выключается и так бесконечно. Просмотрел визуально модуль-никаких дефектов не нашел, проводку и остальную электрику проверил-все в норме. Может кто с таким сталкивался? |
Мелиор
Alexey72, было такое на EVO-1. Меняй сетевой транс. Или на этом модуле импульсник? Тогда ищи по питанию либо холодная пайка, тибо какой-то элемент плывет (кондер, например) |
Yo_Yo
Alexey72
На предмет пайки проверял под линзой - ничего не нашел, да, питание импульсное, а вот насчет кондюков, взять и тупо все перепаять? |
Yo_Yo
ШИМ поменяй. греется он  |
Alexey72
На ощупь вроде не нашел нагретых деталей, но спасибо, попробую отпишусь |
cybe
Alexey72, а замеры сделать религия не позволяет? |
ар777
Alexey72
Yo_Yo, спасибо, поменял TNY266 и конденсатор 2200мкф, всё работает |
