CMA LG F1220NDP Ошибка LE, PF
Петровыч*
Сообщение #1 от 31/08/2012 10:50 цитата
Доброго всем дня. Машинка LG F1220NDP №810PNLP084984, ставлю
на отжим , блокирует дверь, включается помпа ,дальше молчит , на табло высвечивается LE. При повторном включении , PF.
Пропаял драйвер мотора , три раза прошла стирка и снова ошибка.
Машинке 3 года . Если прокрутить рукой мотор то отжим появляется .
Обмотки 10ом, тахо смотрел ,амплитуды 8v на разёме модуля .На входе
драйвера переодически появляются импульсы запуска с процесора .
Зашол в тупик , может у кого была анологичная ситуация.
Спасибо.
mas-ter
Сообщение #2 от 31/08/2012 11:39 цитата
Петровыч*, Что означают знаешь?, вот только PF........
Петровыч* писал:
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 от 31/08/2012 12:04 цитата
Петровыч*, PF - The washer experienced a power failure.
mas-ter
Сообщение #4 от 31/08/2012 12:46 цитата
шайтан, Это питалово сети не в норме?
Петровыч*
Сообщение #5 от 31/08/2012 17:52 цитата
На плате мерил 300 ,12,10, 11,8, 5 вольт ,3,3 не нашол ,должно быть на процессоре ?,пульсаций нет , или сетевой шнур поменять ?
улыбка
максим 0203
Сообщение #6 от 31/08/2012 21:25 цитата
Петровыч* писал:
Объясни как это?Двигатель пробует стартануть, звенит?Если нет , то я бы поменял драйвер.
Петровыч*
Сообщение #7 от 31/08/2012 21:43 цитата
Ставлю на отжим ,нажимаю кн. СТАРТ ,БЛОКИРУЕТСЯ дверца ,вкл. помпа ,и когда приблизительно дожен включаться мотор
немного прокручиваю двигатель взад и вперёд .Начинает плавно набирать обороты .
За драйвер спрашивал, нету пока
Л Юра
Сообщение #8 от 01/09/2012 20:50 цитата
LG с " LE" попадались пару раз . Оба раза теряет номинал R1 в датчике скорости.
Петровыч*
Сообщение #9 от 01/09/2012 21:14 цитата
В моторе тахо вскрывал, резисторы звонились по 300 ом гдето ,потом залил стежневым клеем ,который расплавляется
пистолетом ,возможно и это повлияло ,что она прошла несколько стирок ,
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #10 от 02/09/2012 10:09 цитата
Петровыч* писал:
не прозванивать а менять надо
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #11 от 02/09/2012 16:08 цитата
Петровыч* писал:
R-331,2шт.
Петровыч*
Сообщение #12 от 02/09/2012 18:50 цитата
По Даташит питание драйвера мотора 15v , у меня 11.5 ,это меня смущает, Тахо мерил тестером теперь ,на разёме модуля
два выхода ,от 0,26 до 8 вольтей. амплитуда меняется, если надо ещё разберу этот привод.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #13 от 02/09/2012 20:09 цитата
сначала разберись где и сколько должно быть вольт и потом выложи результаты
Петровыч*
Сообщение #14 от 03/09/2012 20:36 цитата
Решли менять модуль
Всем спасибо .
Петровыч*
Сообщение #15 от 20/09/2012 13:57 цитата
Поменян модуль, тахо нипричом в даной ситуации.
