Geka2000
Код 31000538
Предыстория такова.
Машинка не набирала воду и рычала. Вызвали мастера. тот снял плату якобы на прошивку. через день привез включил набрала воду, барабан стоит на месте, он развел руками сказал сделать не может, выдал квитанцию и содрал 50грн.
После долгих упрашивания хозяев все таки взялся посмотреть, первое что меня насторожило это звук двигателя, как будто щетка подвисла, перебрал почистил теперь все четко.
После залива воды слышно щелчок релюшки, барабан на месте, коротнул симистор и при щелчке релюшки барабан раскручивается с максимальными оборотами, симистор годный, начал мереть что приходит от проца, а от проца на управление симистором ничего не приходит.
ЕЕПром паяная (видимо прошивал), стоит st34f04wp понятное ее днем с огнем не найти, да и считать willem тоже не может считал как 24с04 один мусор.
На плате есть посадочное под 24с04 так нет прошивки рабочей, и вопрос какой фирмы можно ставить? попадалось что работают только ST остальные не хотят
Подсобите...
Заранее благодарен
слитая CANDY aqva 1000t 45.rar 185 Байт Скачано: 350 раз(а)
тю
Geka2000
спасибо это первое что я сделал когда слил бинарник.
мусор это когда
тю, прошивка битая или не правильно считана, открой программатором. |
тю
xarl писал: | не правильно считана. |
cкорее |
Geka2000
яж в самом начале написал что эта микра вильямом не читается, там есть особенность, я ее не знаю, потому как датащита не нашел.
Если знаете как считать подскажите
Правильно - datasheet. |
constan
Geka2000
Какието тут все злые, вот раскопал рабочую прошивку, обнулил ее, но меня смущает то что в ней прописан номер 31000537 а стиралка 31000538, надеюсь это не сильно критично?
и по микросхемам 24с04 так никто ничего и не сказал....
my_new.rar 336 Байт Скачано: 293 раз(а)
Geka2000, не злые, но справедливые. Datasheet на 24С04 не можешь найти? Ссылку дать или готовый файл? |
Geka2000
блин 24с04 ясный пень, ты мне объясни почему st34f04wp не читается и что в ней не так по сравнению с обычной 24с04 |
Geka2000, сравни datasheet... |
Geka2000
дай datasheet на st34f04wp |
constan
Geka2000, выложи фотку с маркировкой микросхемы. |
Geka2000
сфотал через линзу, микра сейчас впаяна на самодельную переходную платку для программатора
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 00:12
сейчас конечно интересно что там записано, но не так как хочется узнать какие микросхемы без проблем станут на второе место на плате под 24с04, в смысле какие производители?
080920121757.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
271.78 КБ |
Просмотрено: |
216 раз(а) |
constan
Geka2000 писал: | хочется узнать какие микросхемы без проблем станут на второе место на плате под 24с04, в смысле какие производители? |
Пиши, ставь и пробуй. Или есть опыт, что разные производители не идут? |
Geka2000
блин действительно в прошивке был муссор, я взял записал в ту что выпаял новую прошивку, считалась четко, получается говеный мастер замуссорил микросхему? |
constan
Geka2000,может просто кто- то читать не умеет? |
Geka2000
это ты на меня намекаешь?
я лично то что записал, то с микросхемы и считалось....
так что получается тот мастер который выпаивал микросхему, либо ничего с ней не делал, либо не смог прошить.
а почитав китайский даташит, и сравнив с 24с04 действительно нет особых различий.
но сталкивался когда микросхемы не подходили для стиралок, а дело было банально в 8\16бит ножке, неувсех она задействована |
Geka2000
Сегодня поставил плату обратно в машинку, все очень хорошо работает, для профилактики почистил резинкой крутЁлку
Всем спасибо, все свободны!
Все таки мастер кривоногий и криворукий попался..... |
