rehost
Предистория, машинка пришла с e51, был перелив, люди поменяли пресостат и шланчик не подключили, не знаю что до этого было с машинкой, но другой мастер выявил дефект, движок просушили и отмыли, на другой машинке работает, сим. пробой не показал, поменял, цепь проверил, e51 не ушла, был донор ewm2100 махнул с него проц.появилась e94, слил конфиг с донора, залил на плату, модуль ожил, но только не все программы и вот вопрос, на люксах проц прошит под конкретную модель? |
Тихон78
rehost, Насколько я знаю, в люксах мало просто прошить конфиг, часть информации находится во флеше проца. |
rehost
ясно спасибо, значит замена модуля |
тю
на люксах проц прошит под конкретную модель |
rehost
Спасибо, надо программатор прикупить)) |
mas-ter
rehost писал: | был донор ewm2100 махнул с него проц.появилась e94, слил конфиг с донора, залил на плату, модуль ожил, но только не все программы |
Раздел EEPROM, где находится конфигурация находится в проце, чем прошил? и какой тогда ещё тебе нужен программатор?
А EEPROM 24с64 что иногда присутствует на плате(ENV06)......... ты её(там одни FF)
Проц прошивают разными софтами, под них разные конфигурации. На одну и ту же модель часто идут несколько вариантов, если конфиг не под нужный софт будет ошибка. |
profit
mas-ter,
Цитата: | если конфиг не под нужный софт будет ошибка |
можно узнать,какая в этом случае будет ошибка?Просто я интересуюсь прошивками для люксов,изучаю,так сказать...Несколько раз пробовал перешивать на платформе ENV-06 с донора-все получалось!Какая может ошибка?Прошу прощения что в чужой теме. |
