megavolt25
стиральная машина lg wd12392td s\n:609kwsb00070? модуль 6871ER1017N ,пришла в ремонт с неисправностью"не включается" я заменил кондесатор 330х450,top243yn,предохранитель и всё модуль ожил и запустился,правда я сам удивился ,потому что обычно IGBT контроллер выходит из строя тоже но тут всё ок, вобщем отдал машину всё окей .через сутки приносит говорит барабан не крутит .при разборе полётов,не буду описывать всю эпопею,клиент сказал а точней признался что решил посмотреть что же я там менял и воткнул одну фишку вместо колодки NA2 в колодку NA4 на фото она слева снизу. так вот помогите пожалуйста узнать что это за фишка NA4 бля чего она служит и почему он перестал крутить ? IGBT в хлам? блин а если менять ? то наверное целиком модуль? ни кто ещё не менял IGBT ? грёбаный селикон ковырять уууууу тут столько smd. и вообще как можно его проверить? напряжения на RD1 (красная ) нет .
IMAG0062.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
429.16 КБ |
Просмотрено: |
356 раз(а) |
alexu
megavolt25 писал: | а точней признался что решил посмотреть что же я там менял | интересно, а когда в машине блок цилиндров растачивают и поршня меняют он тоже лезит туда с проверкой? или когда апендикс вырезают? спроси у него
megavolt25, 15мин и плата на столе, а дальше всё видно что и куда идёт по другому тяжело отдефектовать детальки, а для науки клиенту лучше новый модуль толкай, что б больше не лазил там где не надо |
megavolt25
спасибо за совет,тоько у нас проблематично такой новый достатьь , а в нете искал найти не могу,может и плохо искал))))) |
Мелиор
megavolt25, не брался бы ты за ремонт. Сейчас это проблема клиента, а как только вскроешь модуль - будет уже твоя |
Vladimir
megavolt25, Похоже ,разъём клапанов? с датчиком холла перепутали....
Если так,то модуль скорее жив |
Мелиор писал: | megavolt25, не брался бы ты за ремонт. |
Это лучшее решение будет. |
megavolt25
владимир клапана выше синий)), это походу какой то сервисный ,потому что в тест машина входит а показывает непонятно что ,кроме как клапана и слив срабатываают и всё , а что касается мотора то либо просто нкули стоят и тишина либо 20 21 20 21 20 21 дёргается вот так и всё |
Vladimir
megavolt25, да я уже опомнился,слишком мелкий разъём для 220. не стал уж переписывать,что он свободный. В мануале ничё не подписано. Может всё-таки модуль и уцелел? |
megavolt25
у вас есть мануал?! не скинете?))плииииз
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 17:09
Мелиор ,да всё нормуль я ж вскрыл его уже когда первый раз то делал)))))))), а клиент то ведь согласен )))) . ///// !!!да что ж он мог уничтожить то?? говорит замерцали все диодики на тало ,мож это сервисный разъём для прошивы ,для чтения прошивы а?! |
Vladimir
megavolt25, на эту именно машинку нет. есть похожие DD ,их полно в инете |
Тихон78
megavolt25 писал: | а клиент то ведь согласен )))) | megavolt25, Дык чтоб он не согласился..головная боль ведь твоя теперь. alexu, прав 100%, воткни ему новый модуль и возьми с него по полной, чтоб не лазил где лазить не надо |
megavolt25
хм Владимир а не подскажете где? а то я или плохо искал или не умею((((
Тихон да я б с радостью да вот на лджи то хер де найдёшь модуля даже в нете |
Тихон78
megavolt25
спасибо огромное Тихон |
megavolt25
Думаю надо кончать с этой темой ,получается такая фишка: замеряем напруги на RD1 ,1 нога всё нормально 300вольт потом скидывает донуля потом опять 300вольт, 2 нога не очень нормально 300вольт но скидывает до 12 вольт потом опять 300 вольт , 3 нога 300 вольт и не скидывает совсем!!! итог ?! IGBT контроллер вышел из строя ?! |
megavolt25
вот прошло немного времени,но я всё же возился с этим гавном и победил его,но............история такая :
я всё же расковырял силикон и очень долго мучаясь распаял старый IGBT, и впаял новый ,хм эффект тот же,ох как же я расстроился ,отложил это дело дня на 3 подумал и.......пришёл к выводу что видимо что то с управлением контроллером,в итоге расковырял силикону ещё больше и добрался до MB90F462A
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:08
заменил её ,включил всё это ковыряное дело и машина заработала,погоняв её немножко отдал клиенту всё ок и до сих пор, но вот не прошло и пол года как говориться пришёл такой же геморой но не включается .я поменял TOP и конденсатор а толку нет у кого какие предположения??диоды вокруг вроде целые ,неужеле их менять, под напругой бьют?а может у кого схемка модуля есть ? я так понимаю top243 должен
импульсным трансом запуститься? |
Kurt76
megavolt25, ..на входе шима-сколько?.. |
megavolt25
cybe
megavolt25 писал: | ...пришёл к выводу что видимо что то с управлением контроллером,в итоге расковырял силикону ещё больше и добрался до MB90F462A заменил её ,включил всё это ковыряное дело и машина заработала | ставил новую или с донора? |
megavolt25
Здравствуйте ,нет не новая была а стакого же убитого модуля только по другой причине, отработала месяц и вернулась ((((((сейчас заказал микру новую и модуль заодно(цена кусается капец!!!))) |
