СМА CANDY CTE 81 виснет.
помощник
помощник
Сообщение #1 от 18/09/2012 19:32 цитата
Добрый всем вечер.Не понимаю, что происходит со стиралкой. Ставлю программу стирки, нажимаю кнопку включения, замок закрылся потом открывается клапан залива воды примерно на 3-5 секунд, затем закрывается и начинаются качели открылся-закрылся и так пока ненабирет воду до нужного уровня, затем начинается стирка, реверс работает, нагрева нет и стирка до бесконечности пока неотключить. Ставлю слив насос начинает работать точно также как клапан залива (включусь-отключусь) и так до бесконечности пока не выключить. Просмотрел все, ничего неисправного не нашел. Поставил новую память с новой пршивкой(есть небольшое отличие от той прошивки которая была) поведение машинки осталось без изменений. Просмотрел блок управления видимых дефектов нет. Пропаял прцессор, теперь: включаю открывается клапан вода заливается с двух раз, стирает, включается нагрев, нагревает отключается нагрев и стирает до бесконечности. Слив остался такимже (включусь-отключусь) и до бесконечности. Да и отжима тоже нет. Мысли кончились. Прошу совета, что еще покапать ?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2 от 18/09/2012 19:35 цитата
помощник, а как напряжения питания поживают?
помощник
помощник
Сообщение #3 от 18/09/2012 19:39 цитата
Если подскажешь где точно замерить буду благодарен или схема есть.Тихон78,
Тихон78
Тихон78
Сообщение #4 от 18/09/2012 19:49 цитата
помощник, Личка.
помощник
помощник
Сообщение #5 от 18/09/2012 20:46 цитата
Да, ты прав безтрансформаторный. Электролиты поднял все, целые, диоды и стабилетрон тоже, проверю завтра и напругу тоже. Спасибо, теперь есть над чем поразмыслить. Мир, Дружба, Жвачка Тихон78,
Тихон78
Тихон78
Сообщение #6 от 19/09/2012 04:10 цитата
помощник писал:
Напругу надо в первую очередь проверять, если есть проблемы тогда подетально, если нет - зачем модуль ковырять?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 от 19/09/2012 07:23 цитата
помощник, ////////////////////////////////////////////
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 19/09/2012 08:13 цитата
grifat писал:
стопудово
Тихон78
Тихон78
Сообщение #9 от 19/09/2012 08:33 цитата
"Та самая смех теперь буду знать как это называется классно!
Рифат
Сообщение #10 от 19/09/2012 10:54 цитата
Ну думаю Славка даже намёк на "ту самую " опосля решения вопроса в теме и следа не оставит? подмигивание голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 19/09/2012 10:57 цитата
grifat, само-собой. Надо только не забыть улыбка
помощник
помощник
Сообщение #12 от 20/09/2012 02:31 цитата
Доброй всем ночи. Огромное спасибо ТИХОН78 за подсказку. //////////////////////////////////////////////. P.S. не люблю CANDY.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #13 от 20/09/2012 03:25 цитата
помощник, классическая болячка подмигивание . За что не любишь? Они все наши кормилицы смех
constan
Сообщение #14 от 20/09/2012 07:54 цитата
помощник, тебе подсказали в личку, не стоит рассказывать об этом всем. неодобрение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 20/09/2012 08:08 цитата
constan, а модераторы на что ? подмигивание
помощник
помощник
Сообщение #16 от 20/09/2012 19:13 цитата
Учту на будущее.constan,
