andryu85.85
сма lg f1068ld9 ошибка не закрытая дверь менял УБЛку не помогло питание к ней ИДЕТ причем когда мерял напряжение и присоеденил прибор барабан начал крутить думал дело в двери отверткой закрыл результата нет что может быть подскажите |
Рифат
Обыкновенный человек
какой ты замок туда ставил? |
andryu85.85
родной заказывал на заводе по модели машинки |
vrybalkin
andryu85.85 писал: | сма lg f1068ld9 ошибка не закрытая дверь менял УБЛку не помогло питание к ней ИДЕТ причем когда мерял напряжение и присоеденил прибор барабан начал крутить думал дело в двери отверткой закрыл результата нет что может быть подскажите | Цепь контроля закрытия проверь. |
Степашка
Ты вообще чем по жизни занимаешься? Не знаешь как проверить УБЛ - я в шоке..... Как же тебя еще не прибили клиенты? |
mas-ter
andryu85.85 писал: | питание к ней ИДЕТ причем когда мерял напряжение и присоеденил прибор барабан начал крутить |
Где мерял?????, прибор шунтировал...... |
Dima700926
Может, прибор - это лампочка? |
Александр Михалыч
Так самое наглядное лампочкой и получается.., при проверке УБЛ. |
Dima700926
xarl, ну да, если знать. А если нет? |
А если нет, то надо попытаться узнать как. |
Dima700926
ТС это не поможет, даже двигатель запустился. |
andryu85.85
снял убл и на этом раземе мерял на двух контактах есть 220 и при замере начал крутить барабан |
Мелиор
andryu85.85 писал: | снял убл и на этом раземе мерял на двух контактах есть 220 и при замере начал крутить барабан | На каких двух из трех? То, что при замере начал крутить барабан навело на какие-то мысли или нет? |
andryu85.85
проблема решена заменой модуля |
Чайник25
дешевле былобы мастеру отдать модуль. |
Vehfljdbx
andryu85.85, Это не решение проблемы.Если б восстановил,тогда другой разговор . |
помощник
andryu85.85, Я считаю, что vrybalkin, на 100% ответил на твой вопрос, но если не искать причину в плоть до замены детали, то на замене электронных блоков хорошее имя себе не заработать. |
constan
помощник, если бы еще знать, что это такое. |
помощник
constan, Согласен. А вдруг начнет искать и станет спецом. |
