rura329664
Всем привет. Машинка indesit поменял подшипники. После сборки проверил только отжим (что бы не гудел подшипник) и полоскание. Все это работает. Но вот когда ставишь какой ни будь режим стирки, машинка набирает воду и стоит. И даже через длительное время машинка не выдает ни каких ошибок! Замок и весь обвес проверены все работает (и тен и все остальное). Детально разглядывал платЫ на наличие жидкости, и повреждений. Ни того ни второго не обнаружил. Блок управления стоит квадратный, похоже следующее поколение после evo2. Не могу понять в какую сторону копать. Меня очень смущает отсутствие ошибок. Зато вот полоскание и отжим работают как надо. Загруженный бак крутится как надо. |
Yaroslav
Ладно, мастер из Саратова. Когда машинка набрала воду релюшки хоть один раз щелкнут? |
Vladimir
rura329664 писал: | Но вот когда ставишь какой ни будь режим стирки, машинка набирает воду и стоит |
Хороший урок будет. Всегда перед заменой подшипников нужно проверять работоспособность электроники. Тем более бак пилить... |
rura329664
А что там есть релююююШки ))) Нет, молчит падла! Но вот на отжиме крутит как надо рЭлюшки шелкают ) |
Yaroslav
А у меня, почему-то, впечатление, что кто-то в очередной раз "развлекается" |
rura329664
Просто я рад что только что с работы вернулся и сел поесть, настроение сразу поднялось. Может кто сталкивался с подобным? Падает подозрение на прошивку. Но если я не ошибаюсь в этом модуле прошивка вшивается в проц. |
Yaroslav
rura329664 писал: | Блок управления стоит квадратный, похоже следующее поколение после evo2. |
Сам обозначил
ДОБАВЛЕНО 23/09/2012 20:43
rura329664, оставь в покое модуль... Разобрал - собрал... Где-то здесь "собака порылась" |
Dima700926
rura329664, разбирал, собирал, бак снимал, на место ставил. Смотри, что оторвал. |
Yaroslav
Dima700926, Того-же мнения. Терпеть ненавижу тех, кто начинает ремонт с прошивки |
rura329664
Не первый день меняю подшипники. Порвать - это совсем зверство, я аккуратный делец. Так что это исключено, к тому же уже давно все проверено, увы но нет. |
mas-ter
rura329664, II-ой уровень набора воды срабатывет? |
Тихон78
rura329664, А до замены подшипников работала нормально?
Vladimir писал: | Всегда перед заменой подшипников нужно проверять работоспособность электроники |
Золотые слова.
rura329664 писал: | полоскание и отжим работают как надо. |
rura329664 писал: | к тому же уже давно все проверено |
Значит не оторвал..Ребята это же аркадия..вот после такого случая пришлось приобрести ключ и ПО. Без специальной "посуды" эту "кашу" не сваришь, такая вот кухня.. |
mas-ter
rura329664 писал: | полоскание и отжим работают как надо |
о полоскании пропустил..... свой вопрос снимаю. |
Mihey83
М да аркадия это такая аказия! |
Dima700926
Тихон78 писал: | А до замены подшипников работала нормально? |
Вопрос остался без ответа...
Как провепял? От модуля или только самих исполнителей? На платах что намерял?
rura329664, создается впечатление, что точнее было бы сказать: "подшипники меняю не первый раз, все фишки расставил по своим местам". |
kaklas
Тихон78
Dima700926, а что там проверять? Если программа полоскания работает нормально, то остаеться тэн и NTC...если в норме то доктора подавай... |
Dima700926
Тихон78, я бы проверил все по-новой, но от модуля. Начал бы с этого. |
rura329664
kaklas писал: | |
Со слов клиента все работало. Но я не проверял ( Люди приятные, и не думаю что они будут врать. К тому же они без наездов просто позвонили и объяснили ситуацию, после чего я пошел смотреть в чем дело. |
Тихон78
Dima700926, вот-вот... |
