Чайник25
Сразу извеняюсь, модель не записал(позвонил исправил). По сути: позвонил клиет, машинка глючит. Пришол, заметил что неработает первый клапан залива. Это устранил путём востановления контакта в "колодце", клапан заработал. Ушёл, клиет звонит, опять глючит, мигает 3-й лед, при этом дальше стирает, на кнопки не реагирует. Свозил под ключь, показала ошибку: разрыв цепи УБЛ 174 раза.(какоето не соответствие индикации ошибки и того что в статистике). просмотрел клемник на УБЛ, красный провод выдернулся, пропоял, запустили в холостую хлопок 60гр, отработала нормально. ушёл, звонит, с бельем на тойже программе чер 20мин(примерно) опять. Что же там может обрываться? Если в модуле точто, цепи контроля? Подскажите кто сталкивался. |
Yaroslav
Чайник25, замени УБЛ, половина вопросов отпадет. Детский сад |
Чайник25
Yaroslav, ни разу не видел что УБЛ так себя ведёт(обычно или работает или нет), хотя мысль такая была, просто с сабой небыло.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 21:11
Да правда, както она долго срабатывает, как в Ардо вертикалках. |
Чайник25, вот ты три раза был, а что пытаешься ремонтировать так и не узнал.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 21:19
Ты какую ошибку считал? |
Yaroslav
Чайник25 писал: | Yaroslav, ни разу не видел что УБЛ так себя ведёт(обычно или работает или нет) |
Ой, ни скажи |
Чайник25
xarl, Я ошибки сам ни разу не видел(на машинке), а то что ключом, я написал(мне так сказали в АСЦ, ключа и ПО у меня нет)
Yaroslav, Я не говорю что этого нет, я просто этого не видел. |
Yaroslav
Чайник25, так не правильнее ли идти от простого к сложному? |
Чайник25
Позвонил клиенту, клиент сказал, что после того как выключил из розетки, убавил белья, включил в розетку и машина достирала. Что это? |
mileshca
Чайник25 писал: | Позвонил клиенту, клиент сказал, что после того как выключил из розетки, убавил белья, включил в розетку и машина достирала. Что это? | я сам сталкивался с тем что новый замок не работал(точнее то срабатывал то нет) в итоге пришлось перебрать его, а так можно предположить только то! что много белья было положено, как вариант, недавно тоже ходил к хозяйке их машинка отказывалась отжимать на 1000 оборотах, а постирала только на 500!! тоже предположил , что белья всунули больше, так как машинка отработала при мне всю стирку почти, но я сказал если что, чтобы позвонили, но звонка не было, в самсунгах есть прикол! если белье в барабане перекрутилось то она будет моргать ошибку, или s821 помоему, точно не помню |
Yaroslav
Чайник25, ну, видишь, давай исключим УБЛ, а дальше бум думать |
mileshca
Yaroslav писал: | Чайник25, ну, видишь, давай исключим УБЛ, а дальше бум думать | а че его исключать?? замкнуть проводом 1 вывод что от дверки и крайний! средний это вкл от мозгов идет, на новых замках есть схемка на замке |
Yaroslav
mileshca, ну, МАСТЕРУ и замок подкинуть не проблема.... |
mileshca
Yaroslav, я не являюсь крутым мастером!! просто не люблю держать много ненужных вещей, их накупать, но замок и пресс это святое как и тэн, расходный материал так сказать |
Чайник25
mileshca, Yaroslav, На ЭВО2 пермкнуть не проблемма, но тут даже не знаю(не пробовал) вроде везде контроль. Подкинуть УБЛ, в наличии есть, но ведь сидеть и ждать пару стирок не будеш. Вот и решил спросить, что за беда.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 22:41
mileshca, кстати тен у нас редкий гость, вода больно мягкая. |
Yaroslav
mileshca, да я тебя понял. Тем более, чтобы определиться, можно "на проводах" повесить то, что есть под рукой...
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 22:46
Чайник25 писал: | вроде везде контроль |
А это то, о чем я не решался писать... Опыт показывает, что скорее да, чем нет. Поэтому, только замена. |
mileshca
Yaroslav, себе лично делал стиралку! купил замок новый, такой как родной не выпускают, заменил, то срабатывала то нет, перемкнул все проблем нет, пришлось разбирать, с водой у нас тоже не проблема но жосткость другая, да к статии, обьясните мне ЛАМЕРУ какая разнице в какой машинке и с каким модулем перемыкать замок там 3 вывода всего!! |
Yaroslav
mileshca, скажу так - я такое наблюдал: перемыкание "нужных" контактов не приводило к ожидаемому результату... Поэтому и высказался осторожно. |
mileshca, не у всех три... |
mileshca
Yaroslav, я тебя понял, смотря как перемкнуть, многие отвергают прозвонку тэна при помощи лампочки, а я проктикую если есть на чем
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 23:02
xarl, а я не спорю и не утверждаю, все зависит от схемотехники, но в самсунгах индезитах, более дешевых не встречал больше чем на 3, может козырные есть какие?? |
Yaroslav
xarl, mileshca, походу слово за ТС |
