ПММ siemens SF64T354RU / 45 вода в камере после мойки
bondr
Сообщение #1 от 27/09/2012 12:03 цитата
Здравствуйте. Есть агрегат SF64T354RU / 45 (ПММ). первоначальная жалоба была - появление воды в камере и досрочное прекращение работы. Действительно, после мойки посуды появлялась вода в камере. Сначала подумали на затекание с канализации. оключали сливной шланг вода всёранво появляется. потом снял левую панель, снял клапана. нигде не ржавчинки ничего. собрал, запустил, работает на короткой программе. потом запуситл длиннную программу. после окончания воды в камере нет, она как бы натекает. Решил её вычерпать и оставить в отключенном состоянии. Вода всё равно затекает. Потом перекрыл кран на подаче воды - камера сухая. Моё предположение, что вода как-то затекает под давлением из водопровода. Отмечу, что перед входом в посудомойку стоит тканный, т.е. больших крупинок не должно нигде застрять. Вопрос, нужна ли замена аквастопа или внутренних каких-то клапанов?
elberis
Сообщение #2 от 27/09/2012 13:22 цитата
Да
bondr
Сообщение #3 от 27/09/2012 17:30 цитата
спасибо за отклик. будут менять входной клапан (на автостопе). о результатах отпишусь позже
zloysnoopy
Сообщение #4 от 27/09/2012 20:53 цитата
в аквастоп попал мусор, ржавчина, песок . . .Я лечил заменой аквастопа.
