elarts
Добрый день. Проблема такая: indesit wisa81 при включении (в сеть) с проца идут примерно полсекундные импульсы на семисторы (клапана, замок), индикации нет, на кнопки/селектор не реагирует...
12v/5v в норме, с Q4 миандр есть, обмен на шине есть, CRC совпадает...
Сижу, туплю Подскажите чтонибуть доброе, светлое...
прошивка.rar 1.73 КБ Скачано: 276 раз(а)
Прошивка у тебя нормальная. На pin 7 проц. индикации должно быть 5 Вольт. |
elarts
xarl писал: | Прошивка у тебя нормальная. На pin 7 проц. индикации должно быть 5 Вольт. |
там 0v и короткие импульсы (5v) с интервалом примерно как импульсы на семисторах |
Правильно, а должно быть 5. |
elarts
Получается основной проц держит проц ПУ в ресете? или основной проц помер?
пробовал подать 5v принудительно, сигналы на симисторы стали подступать с короткими перерывами... |
elarts, нажми на "ESPEC" в левом верхнем углу страницы и в строку поиска вставь Low End не включается. Это, кстати , и рекомендовано делать в Правилах. |
elarts
xarl, Спасибо, помогло.
Чесно говоря, даже и не заметил на схеме эту цепь...
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 02:19
Как пометить тему решеной? |
