мухтар
Ariston AL108DEX.
При стирке или при отжиме двигатель работает не стабильно т.е. меняет обороты.
При стирке может и не стронутся с места, пару раз дернется и переключается в другую сторону. Мотор поставил другой, заменил симистор управления. Итог тоже самое.Проверил напряжения управления с симистора на двигатель, меняется(плавает верх и вниз) от 20в до 130в.Напряжения питания процессора в норме 5в.
Заменнил прошивки с инета ,но они не подошли.
Подскажите пожалуйста где искать дальше. Может кто встречался с такой проблеммой. |
Yo_Yo
мухтар
Проверил все кроме процессора и прошивки. Может кто поможет с рабочей прошивкой? AL108DEX MARGHERITA 2000 LVA2000C |
Dima700926
юс
мухтар, прошива здесь не причём, не туды роем. |
мухтар
Приборы есть.С датчика частоты вращения импульсы есть стабильные, какое вращение такая и частота.. А вот осциллограмма с процессора на управления симистором не стабильная. Изменяется амплитуда и длительность импульса.
СМА встала после того как сгорел один из 4х контактов на штекере двигателя в блоке управления. После востоновления контакта СМА стала работат так.
Кромеме этого в любое время может остановится и начать перещелкивать программник без остановки.До тех пор пока не переведеш программник на точку и включишь питание.
А иногда после вкл начинет беспорядочно мигать светодиод, или включится помпа вместе с мотором нагнетателя воздуха для сушки.
Короче все эти глюки наталкивають на мысль что это прошивка
Попробовал 2 прошивки Но они не подошли т,е сма вообще не запустилась.. |
мухтар, показывай прошивку. |
мухтар
Архив WinRAR.rar 1.73 КБ Скачано: 243 раз(а)
мухтар, прошивка в почте, но твоя или нет, не знаю. Данных машины нет. |
мухтар
Это считанная прошива программатором AVTOPROG.
Где должны быть данные. В самой прошивке или нужно было коментировать? |
В прошивке 28249010000, что на машине? |
мухтар
Вот что на наклейке с штрихкодом.
AL108DEX 080249010300 32 806 210148050 |
Dima700926
мухтар, мало мерял, а уже - прошивка.
УЛН менял? +12 В стабильны по осциллу? Сеть, синхра стабильны, без помех? Ресет без помех? А как себя чувствуют остальные контакты и сам жгут? Может, следующий отвалиться готов. Пока первый отгорал, наверняка так же себя вела. Сигнал с тахо, надеюсь, смотрел на ноге проца, а не на разъеме модуля. |
мухтар
По питанию все нормально.5в 12в. Сигнал с тахо мерил и на разъеме и после усилителя сигнала на транзисторе.И сам транзистор проверил отдельно.Контакты все почистил и поджал каждый по отдельности.
Расшифруй пожалуйста УЛН и объясни как проверить Ресет.
Установил прошивку присланную xarl, спасибо. С новой прошивкой ратотает следующим образом. Нажимаю на кнопку сеть и через секуды 4-6 начинает мигать светодид 3раза и включается помпа, и еще через пару секунд начинаеть перещелкивать програмник. Помпа работает постоянно ,програмник тоже без остановки и светодиод 3 раза мигнет и пауза 5-6секунды.Итак по 3 раза через каждые 5-6 сек
Что это за код ошибки? |
мухтар, во как дело оборачивается... Заполняй профиль, уважаемый, и в поиск по форуму Коды ошибок и т.д. |
Dima700926
мухтар, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
ULN2003. Ресет(сброс) без пиков и взбрыков или 0в или +5в, сейчас точно не помню, на 18? ноге проца и 6 ноге 4949. Выше 0,6в или ниже 4,5в - повод задуматься. Синхра(меандр 50Гц) на 3 ноге есть? Заливал прошивку в старую микру или в новую? Если вернуть старую прошивку как работает? Что изменилось в твоей прошивке после запусков у xarl`а уточнил? И не контакты поджатые, а сам жгут живой? Грубо говоря, за провода дергал? Ну собственно по ошибке посмотреть. |
мухтар
Как я понял прошивка все же оказалась испорченной. И выходить что вместе с прошивкой вышел из строя еще что то.
Вот новая прошивка показываеть что еще не работает.Осталось только вычислить код ошибки. Или проводить поиск начиная с самого начала.
Спасибо за прошиву
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 00:43
Датчик температуры сопротивление 20кОм.Завтра проверю в горячей воде. |
cybe
мухтар, это Dima700926 малость обнадёживает, а по мне так проц  |
мухтар
Прошиву заливал в старую. 93С86AN. С буквами AN нет в наличий.Есть только АТ93С86А
Со старой тоже нет проблем, шьется нормально. |
