Indesit IWC 6105 - не влючается
TIIGOR
Сообщение #1 от 04/10/2012 16:46 цитата
Indesit IWC 6105 - не включается.
При очередном включении моргнули все индикаторы, после чего зверек не включается.
Если можно, подскажите, пож., какие напруги должны быть на входе блока управления (кнопочный блок) в режиме ожидания (до включения)?
Хотелось бы определиться какой из 2-х блоков не работает.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2 от 04/10/2012 17:14 цитата
TIIGOR писал:
Включи и подожди минут 10,что засветит.
Kurt76
Сообщение #3 от 04/10/2012 20:39 цитата
TIIGOR, ..двен.вальтей,а потом к мастеру..
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 от 04/10/2012 20:44 цитата
Kurt76 писал:
Пущяй хоть,что то сделает. подмигивание
Kurt76
Сообщение #5 от 04/10/2012 20:49 цитата
vrybalkin писал:
Kurt76 писал:
..что бы он не делал,а рога явно не туда мочит.. подмигивание
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #6 от 04/10/2012 20:52 цитата
Kurt76 писал:
vrybalkin писал:
Kurt76 писал:
Что делать,все хотят мастерами стать. улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 от 05/10/2012 05:45 цитата
12 -ю засветит, что ж ещё? голливудская улыбка
TIIGOR
Сообщение #8 от 05/10/2012 11:26 цитата
Всем спасибо за отзывы.
Проверил напругу на колодке на блоке (на задней стенке):
при отключенном блоке управления получаю (сверху вниз): +12, +12, 0, +12, +5
при включенном блоке +7, +7, 0, +12, +5
Из чего предполагаю, что блок 1 работает...
За "10 мин" спасибо, проверю.
Если не секрет, что такое "12-ю засветит"?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #9 от 05/10/2012 12:21 цитата
TIIGOR, Это значит морда не не видит кулак улыбка
sandrola
Сообщение #10 от 05/10/2012 15:39 цитата
Ошибка F-12 нет связи с интерфейсом,как правило слетает прошивка софта микропроцессора силового блока.
Yaroslav
Сообщение #11 от 05/10/2012 19:35 цитата
sandrola, ну, млин, окромя тебя этого никто не знает?
prs
Сообщение #12 от 05/10/2012 21:27 цитата
TIIGOR, Ищи спеца по Аркашам в своем городе!
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #13 от 06/10/2012 12:23 цитата
TIIGOR, У этого спеца должен быть программатор типа Тритон
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #14 от 06/10/2012 16:30 цитата
TIIGOR, Прислушайся к советам prs, Winidrug, ,т.к.самому тебе будет сделать проблематично.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #15 от 07/10/2012 07:24 цитата
Winidrug писал:
A,Тритон прошивает SW?
cybe
cybe
Сообщение #16 от 07/10/2012 07:30 цитата
[/quote]A,Тритон прошивает SW?[/quote] прошивает, тока своё голливудская улыбка
TIIGOR
Сообщение #17 от 08/10/2012 09:46 цитата
Всем ,привет!
sandrola, спасибо за подсказку. В результате изучил коды ошибок своего зверька...
Проблема думаю намного проще - код ошибки вообще не выдается блок показывает никаких признаков жизни, вообще ни на что не реагирует.
Нужно хотя бы цепи питания проверить.
Отсюда вопрос - есть ли принципиальная схема блока управления?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 10:49
К советам прислушался и пообщался со спецами. Результат: "Блок вообще не чиним, меняем, в лучшем случае через месяц..."
Еще в нескольких местах поспрашаю сегодня, ну а пока хочется самому покопаться.
prs
Сообщение #18 от 08/10/2012 09:59 цитата
TIIGOR, В каком городе находитесь?
TIIGOR
Сообщение #19 от 08/10/2012 11:57 цитата
Одесса
prs
Сообщение #20 от 08/10/2012 12:01 цитата
TIIGOR писал:
Одесса
Не верю что нет мастеров равнодушие Ну если не найдете мастера по близости, присылайте "вылечу" подмигивание
