Ariston AL 1256CTX не вращает командоаппарат
starnet
Сообщение #1 от 04/10/2012 19:12 цитата
Разобрал к/а, нашел окисленные и подгоревшие контакты, все почистил, собрал - часовой механизм работает, программы не переводит. Вернее переводит, но пару раз и становится. Полдня убил и все без толку. Что я не так делаю? Хотя бы идею pls.
BBladimir
Сообщение #2 от 04/10/2012 19:35 цитата
А напруга на моторчик идет?
starnet
Сообщение #3 от 04/10/2012 20:07 цитата
да, я же говорю часовой механизм все ok, вращает подаю 220 напрямую, не переключает просто.
Kurt76
Сообщение #4 от 04/10/2012 20:36 цитата
starnet, где то зацепление зеваешь..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 04/10/2012 20:39 цитата
либо зубчики на шестерни того
starnet
Сообщение #6 от 04/10/2012 20:52 цитата
Нашел проблему - сломанный зуб.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #7 от 05/10/2012 12:33 цитата
starnet, Ну и закрой тему как РЕШЕНО
starnet
Сообщение #8 от 05/10/2012 13:47 цитата
Winidrug писал:
рад бы, но не вижу кнопки
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #9 от 05/10/2012 13:54 цитата
starnet, Напиши что тему закрываешь. И модераторы сделают ее решенной.
starnet
Сообщение #10 от 05/10/2012 14:18 цитата
Проблема решена. Всем спасибо и успешных ремонтов!
cybe
cybe
Сообщение #11 от 05/10/2012 15:28 цитата
starnet, зуб-то сделал?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 05/10/2012 19:46 цитата
Winidrug, какого ... ты лезешь со своими бестолковыми советами? Ты по теме что-то подсказал? Чего ты встреваешь? Что значит тема решена? Где решение? Найден поломанный элемент это не решение, это процесс ремонта
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #13 от 06/10/2012 12:10 цитата
Мелиор, Здесь даже ОСЛУ понятно что делать.Не говоря о мастере.С ув. Winidrug
dema2
Сообщение #14 от 06/10/2012 13:46 цитата
Молодец! Встречались такие весчи. Знаю, что за этим стоит. starnet , уважаю.
starnet
Сообщение #15 от 07/10/2012 09:27 цитата
Да, зуб сделал. Вырезал кусочек из той же детали, расплавил на паяльнике и "мазнул" по месту. Потом монтажным ножом и надфилем подработал. Переводит теперь как надо.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #16 от 07/10/2012 11:37 цитата
starnet, припаянный может недолго держать! подмигивание А можешь фото командника в сборе показать- может завалялся где...
starnet
Сообщение #17 от 08/10/2012 08:59 цитата
там усилие небольшое на него, думаю, продержится, фото нет.
