помощник
Добрый вечер. При включении машинки загорается подсветка дисплея, но на самом нет ничего. Программы выбираются и полностью отрабатывают. Грубо говоря, все работает кроме индикации на дисплее. Дисплей выполнен отдельной платой, микросхема залита компаундом не просмотреть. Что можно измерить? Может неисправность в основном модуле? |
vrybalkin
помощник писал: | Добрый вечер. При включении машинки загорается подсветка дисплея, но на самом нет ничего. Программы выбираются и полностью отрабатывают. Грубо говоря, все работает кроме индикации на дисплее. Дисплей выполнен отдельной платой, микросхема залита компаундом не просмотреть. Что можно измерить? Может неисправность в основном модуле? | номер дисплейного модуля WD-C2101M rev:6 ? |
помощник
vrybalkin, Машинка на работе, сообщу завтра. |
vrybalkin
помощник писал: | vrybalkin, Машинка на работе, сообщу завтра. | Жду. |
prs
помощник, Два модуля было стаким дефектом, на обоих был надрыв шлейфа. |
помощник
prs, Если окажется шлейф, то я понимаю замена дисплейного модуля или если не секрет как решил проблему? |
prs
Прошил шлейф |
cybe
prs писал: | помощник, Два модуля было стаким дефектом, на обоих был надрыв шлейфа. | С чего вдруг?
prs
Был вот такой, че надорвался шлейф не знаю, принес времонт мастер. Одна была с прачки.
cybe
prs, теперь понятно про что Да, такие шлейфы не очень-то надёжны.. А может здесь чё отошло?
помощник
vrybalkin, Модуль WD-2101m REV:6
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 20:23
prs, Прошил шлейф, это как ? |
vrybalkin
помощник писал: | vrybalkin, Модуль WD-2101m REV:6
prs, Прошил шлейф, это как ? | Есть такой в наличии. |
помощник
помощник, а вот с этим в личку. |
prs
помощник, |
помощник
xarl, Понял.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 21:53
prs, Если можно подробно. |
prs
помощник, |
Yaroslav
помощник писал: | xarl, Понял.
Да, ни фига ты не понял
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 22:17
prs, хошь штоб тебе "благодарные" "клиенты" в "личку" "плевались" |
помощник
prs, Спасибо за разъяснение. Только шлейф целый надрыва не вижу. Вопрос остался. Как убедиться, что неисправен блок индикации? Может быть есть напряжения которые должны приходить на него.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 23:02
Yaroslav, Не понял к чему ты это написал |
Yaroslav
помощник, к тому что форум читают не только мастера
Сообщение Администрации : | Лишнее убрал. шайтан |
