CMA Ariston AT84 - крутит и крутит!
sib5555
Сообщение #1 от 07/10/2012 19:25 цитата
В общем так. Греет, стирает, через некоторое время ТЭН выключается, но вращения идут очень долго (переваливает установленное время). Помпа работает (в данном случае на него просто напряж. не подается), селектор программ тоже в норме (после программы принудительного слива, селектор встает на СТОП). Может кому-то все просто, мне подобная проблема не встречалась!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 20:30
Ошибку не выдает!
Командоаппарат молчит!
prs
Сообщение #2 от 07/10/2012 20:34 цитата
sib5555 писал:
Чето не пойму, не переходит на слив? На всех режимах? Нормально обьясни проблему.
sib5555
Сообщение #3 от 07/10/2012 21:13 цитата
Да да да, не переходит на слив, на счет всех режимов не проверял, на 4 прогр. так!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 22:16
Если бы помпу "клинило" он бы "жужжал по-тихому", напряжение было бы, а тут ни чего!
prs
Сообщение #4 от 07/10/2012 21:21 цитата
sib5555, Мало информации, ни данных замеров, ни как ведет себя на других режимах!
constan
Сообщение #5 от 07/10/2012 22:07 цитата
sib5555, прошивку выложи.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 от 07/10/2012 23:10 цитата
недовольство, огорчение
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 от 07/10/2012 23:14 цитата
sib5555 писал:
Как ремонт начал - так и закончишь!!!рёв в три ручья
Не говори только что включал один раз.Добрые дяди все распишут,и начнешь мерить.Без обид.
sib5555
Сообщение #8 от 08/10/2012 09:20 цитата
Два раза )))
master.m, Надеюсь ты не добрый дядька!
Поставил отдельно на полоскание (прополаскал, воду выгнал и все) селектор молчит, а после слива селектор встает на СТОП.
Че-то я думаю что с ПЗУ, по-поводу прошивки добрых дядек прошу не гневатся, пока не приходилось капаться.
Не ругайте пока информацию поищу отпишусь, выложу!
sib5555
Сообщение #9 от 10/10/2012 10:32 цитата
Доброго времени суток!
  AT84.rar  1.27 КБ  Скачано: 283 раз(а)
Тихон78
Тихон78
Сообщение #10 от 10/10/2012 11:00 цитата
Похоже битая твоя прошивка..Данные машинки давай: серийник и пром код.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #11 от 10/10/2012 12:08 цитата
sib5555, Чем, и как считывал прошиву.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 13:10
Тихон78, И причем здесь битая прошива, если она считана через одно место.
sib5555
Сообщение #12 от 10/10/2012 12:30 цитата
В общем стерся серийник! Вроде сзади единственная бумажка, больше нету!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 13:31
СТАЛКЕР 2, считывал программатором ТРБ 3.3
Тихон78
Тихон78
Сообщение #13 от 10/10/2012 12:38 цитата
СТАЛКЕР 2, я говорю за то что вижу здесь. Как её считывали не знаю, но у меня тоже была такая ситуация. Считивал как обычно, а вместо прошивки - грязь: http://monitor.espec.ws/section7/post1499881.html#1499881
Сообщение #14 от 10/10/2012 12:39 цитата
Тихон78, ссылка неактивна.
sib5555
Сообщение #15 от 10/10/2012 12:41 цитата
Тихон78, вчера вот эту прошил. Поставил на полоскание, залил воду до перелива и начал сливать. Че-то не нравится его поведение! В 4-ой программе стирка шла где-то 1,5 часа, затем тока перешел на полоскание (все-таки то перешел!!!). На этом вся радость то и закончилась(((
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 13:45
Скачал в этом сайте. Программатор прошивает, затем проверяет, в принципе без ошибок!!!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 13:51
Не знаю как проверять эти прошивки, был бы рад и благодарен на 100% рабочую!
  ARISTON AT84 EX.rar  1.53 КБ  Скачано: 270 раз(а)
Тихон78
Тихон78
Сообщение #16 от 10/10/2012 12:51 цитата
xarl, Извиняюсь, исправил.
sib5555, Это - 282763500030 я тебе дал 282763500000.. Сорри, другой у меня нет недовольство, огорчение
Сообщение #17 от 10/10/2012 13:17 цитата
sib5555, у тебя F08 сидит, а ты прошивки гоняешь...
sib5555
Сообщение #18 от 10/10/2012 13:28 цитата
Я понял что-то там не в порядке, во-первых ТЭН прозвонил на корпус ни-чего нет в делении 20Мом, в третьих ошибку он вообще не показывает, селектор и его управление в норме но не вращаются!!! При холодном режиме честно говоря не пробывал, ну почему тогда он воду не увидел при полоскании!!!
Получается мне надо попробывать старой прошивкой - при холодном режиме!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 14:42
xarl, в честь чего так решил?
Сообщение #19 от 10/10/2012 14:43 цитата
sib5555 писал:
Не чего , а кого. В твою честь решил. улыбка Судя по прошивке машина выполнила 280 стирок...
sib5555
Сообщение #20 от 10/10/2012 15:08 цитата
xarl, Ну я так понимаю это с помощью специальной программы! Ладно, достану ее тоже кому-нибудь сделаю "реальную подсказаку". Машинка то древняя, как она не должна выполнить столько стирок!!! Мне даже кажется 280 маловато будет!!! улыбка
