Ореховский Ю.А.
Сломалась стиралка. Последний раз стирали было все нормально, все достирали, достали белье и выключили машину. Сегодня стали стирать уже не включается, машину включенную в сеть ни когда не оставляем, после стирки отключаем от сети, что могло случиться вообще не понятно. Машине чуть больше года пользуемся можно сказать редко, правила стирки и порошка соблюдаем. Вид неисправности выглядит таким образом: При включении машины в сеть ни какие индикаторы не загораются. стоит от 5 до 7 мин, потом начинает быстро мигать индикатор замка вместе с двумя другими индикаторами (индикатором отсрочки запуска и индикатором удаления пятен) эти два индикатора мигают синхронно, но частота миганий меньше чем у индикатора замка.
Ребята прошу помощи......... |
serega-64
Ореховский Ю.А., Юра, ну не первый день на форуме! Чё ж так то, по ламерски, исправляйся. Сам знаешь куда тема слетит, тут особенно с этим строго. |
Vladimir
шайтан
Виртуоз болгарки
Ореховский Ю.А., посмотри здесь. |
Ореховский Ю.А.
serega-64 писал: | Ореховский Ю.А., Юра, ну не первый день на форуме! Чё ж так то, по ламерски, исправляйся. Сам знаешь куда тема слетит, тут особенно с этим строго. |
Я стиралки ни когда не ремонтировал занимаюсь другим, до Твери в сервис везти долеко, поэтому прошу помощи, подскажите что по минимому можно сделать, может не все так плохо.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 18:12
Щас буду пробовать добраться до блока управления, проверять соединительные разьемы и контакты. |
serega-64
Ореховский Ю.А. писал: | Я стиралки ни когда не ремонтировал занимаюсь другим |
Я тож ремонтом стиралок не практикую, тем не менее при неадекватной работе своей, сначала разобрал (достал блок упр.) оную и усе проверил потом уже обратился к спецам на форум, а что сделал ты? |
Ореховский Ю.А.
Проверю БП и кондеры результаты отпишу |
cybe
Ореховский Ю.А., какой модуль, аркаша? |
Тихон78
Ореховский Ю.А. писал: | Проверю БП и кондеры результаты отпишу |
Результат: кондеры целы, БП в норме.. Не туда.
Ореховский Ю.А. писал: | Машине чуть больше года |
cybe, 100% аркаша. |
vrybalkin
cybe писал: | Ореховский Ю.А., какой модуль, аркаша? | Вадим,один из двух. 272261 или 270972. 9 пн. |
Ореховский Ю.А.
Достал блок управления. БП смонтирован на блоке управления. Кондеры все в норме и в БП и в блоке управления, ни каких видимых дефектов нет. Прикрепляю фото блока управления и БП.
Фото БП и блока управления.rar 91.76 КБ Скачано: 963 раз(а)
cybe
Ореховский Ю.А., вероятно xarl дал мастера. Сам не справишься |
Ореховский Ю.А.
cybe писал: | Ореховский Ю.А., вероятно xarl дал мастера. Сам не справишься |
а который сдесь xarl..... который поменьше справа вертикально стоит на блоке управления????. БП стоит вертикально слева . |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ореховский Ю.А. писал: | а который сдесь xarl..... который поменьше справа вертикально стоит на блоке управления????. |
Ореховский Ю.А.
Ну яж не знаю, что за харл..... вот и спрашиваю..... прошу извенить если задал глупый вопрос..... |
Ну приколисты С вами не соскучишься...
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 20:00
Ореховский Ю.А., "скидка" тебе на ремонт считай обеспечена! |
vrybalkin
xarl писал: | Ну приколисты С вами не соскучишься...
Ореховский Ю.А., "скидка" тебе на ремонт считай обеспечена! | Юра ,насмеялся до коликов,да надо по чаще на сайт заходить. |
Ореховский Ю.А.
Ребята скажите из за чего возникает такая поломка..... и еще можно ли ее отремонтировать не возя всю машину, а только блок????? |
