alexragulin
Добрый день форумчане!
Пришел аппарат с неисправностью селектора выбора программа(при 0 положение не отключалась) заменил селектор неисправность ушла.
При контрольном испытание зависла на стирке с половиной бака воды.
Поменял прессостат, шланг результат тоже.
Модуль Evo2(без сервисного разъема индикация и силовая все в одном ) прошивку считал контрольная сумма совпадает статистика без каких либо замечаний.
Прошил чистой прошивкой, результат тот же
Степашка
Vladimir
alexragulin, ёмаё
Александр Михалыч
alexragulin
Vladimir, как её откл.
первый раз о таком слышу
т.е. надо постирать-она стирает потом останавливается и ждет пока ты нажмешь пуск и т.д. а как же полоскание и отжим
и почему воды пол бака
дааааааа
походу все так и должно быть |
edyapd
Подлавливался пару раз на таком
Придешь к клиенту, всю машинку проверишь. И только потом доходит, что программа с остановкой. |
alexragulin
