лиал
Добрый день ! СМА LG WD12200ND модуль 6871ER1017H переливает до полного бака ТОЛЬКО на стирке Х/Б 40 град.На других режимах все на "УРА"-проходит полный цикл.Новый датчик уровня подкидывал ,засора дренажной трубки датчика нет.Хватило на 4 стирки.Далее то-же самое.стирка Х/Б 40-перелив.Диагностику проходит без ошибок , ТЭН без утечки.Холодец пока не вскрывался..Вздутых литов нет , КРН 5 в держит..Может ,у кого была такая байда ?Почему только на одной проге? |
юс
лиал, перелив при начале стирки или вовремя полоскания? |
лиал
Перелив воды в самом начале принаборе воды для стирки |
юс
лиал, может в прошиве дело |
SergeyNZ
Цитата: | На других режимах все на "УРА"- |
Кроме прошивы ... других версий не возникает. |
лиал
Я понимаю , что могу сейчас получить много отзывов , но ситуация следующая-после 5 дней после снятия модуля со стирки,проверки на стенде и последующей постановки на место машина заработала на всех режимах. З дня стирки без сбоев.Единственное объяснение-снятие статики с проца(контакты периферии проверены до этого) .Спасибо всем за помощь.Тема закрыта |
тю
я думаю вот что помагло
mr.black
Танцы с бубном - универсальный метод. Помогает еще как!!! |
