puchok61
Почти сразу после старта насоса мойки была открыта дверца(забыл что-то положить мыться). После этого насос мойки не включается.
Заливается вода, включается нагрев и идет не останавливаясь-начинает закипать вода-слышно.
При запуске полоскания-набирает воду, стоит какое-то время просто без каких-либо действий, сливает воду и сообщает об успешном окончании программы(два бипа). Светодиоды никакие не моргают.
Вытащил плату таймера 4303 303 3240.6-тестером ничего битого не обнаружил.
Может ли быть дело в слете прошивки? |
шайтан
Виртуоз болгарки
шайтан
Виртуоз болгарки
puchok61 писал: | Вытащил плату таймера 4303 303 3240.6-тестером ничего битого не обнаружил. |
а ещё что проверял? ПММ состоит не из одной "платы таймера"puchok61 писал: | Может ли быть дело в слете прошивки? |
выкладывай прошивку |
puchok61
больше ничего не проверял, понимаю что до насоса мойки надо добраться.
прошивка-ID 4004738 FT 04224 |
шайтан
Виртуоз болгарки
puchok61 писал: | прошивка-ID 4004738 FT 04224 |
суду всё ясно - вопросов больше нет |
puchok61
а что ясно, можно узнать "чайнику" |
шайтан
Виртуоз болгарки
puchok61, вызывай мастера - не доламывай машину |
puchok61
есть адресок с нормальным мастером в Москве? |
шайтан
Виртуоз болгарки
puchok61, посмотри здесь, или стукни в личку Мелиор - он подскажет |
Wycheslav
puchok61, Родной - просвяти "дятьку олуха из глухой деревни в которой спутники делают которые вы якобы запускаете!" что в твоем понимании прошивка и как её родную ты с тестером собрался поменять?Это первый вопрос !
Второй :Нахрена во время нагрева открывать дверь ?
Треий:На мысль это не навело ?
Вас в Москве всех дустом посыпают - чтобы не думали что ли или вы все по карте метро живете или по глобусу Москвы и за МКАдом жизни нет ?
Сообщение Администрации : | Предупреждение! По теме было сказано все, а хамить и оскорблять автора темы незачем. В повторном случае - БАН! |
SergeyNZ
Цитата: | понимаю что до насоса мойки надо добраться |
Сзади левее у таких имеется отверстие: плоской отвёрткой можно прокрутить насос - частенько залипают ... |
puchok61
Все решено! Помог проворот отверткой движка мойки, на его вале есть шлиц под отвертку.
SergeyNZ,
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!! |
