Руссланн
Нужны коды ошибок на ПММ Ariston LI420.Машина при включении сразу включает аварийный слив и начинает мигать третий индикатор. Подача воды в норме, заливной клапан в норме, в поддоне воды нет и датчик перелива тоже в норме. Скиньте коды ошибок на эти ПММ . Тип LS08-EVO3 |
Vehfljdbx
Руссланн, Профиль заполни. |
Руссланн
vrybalkin
Руссланн писал: | Нужны коды ошибок на ПММ Ariston LI420.Машина при включении сразу включает аварийный слив и начинает мигать третий индикатор. Подача воды в норме, заливной клапан в норме, в поддоне воды нет и датчик перелива тоже в норме. Скиньте коды ошибок на эти ПММ . Тип LS08-EVO3 | Индикаторов 4 или 6? |
Руссланн
шайтан
Виртуоз болгарки
Руссланн, эта ошибка
Руссланн
понял спасибо. надо будет проверить датчик . и обвязку датчика совместно с ТЭном. схемку не скинешь? |
vrybalkin
Руссланн
шайтан
Виртуоз болгарки
Руссланн писал: | Нужны коды ошибок на ПММ Ariston LI420 |
Руссланн писал: | схемку не скинешь? |
"Тётенька! дайте воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде". |
